Web-сервисы & java
Господа, прошу прощения за возможно глупый вопрос, есть web-сервисы (размещенные на IIS, теоритически есть wsdl) как эти сервисы дернуть из java-клиента? ... |
| 26.09.2006, 12:16:34 |
Web-сервисы & java
Axis. Теоретически в Java 1.6 будет уже встроеный клиент. ... |
| 26.09.2006, 12:30:21 |
Web-сервисы & java
Надо написать клиентскую часть веб-службы (или по-зарубежному веб-сервиса). Это - Java класс, вставляемый в свою программу на Java, которая обращается к этой веб-службе. Есть 2 основных способа : - изучить теорию и написать этот класс вручную - использовать конструктор, создающий Java-класс клиента веб-службы по WSDL файлу. Такие конструкторы входят в разные IDE: - Eclipse с дополнительным модулем WTP (удобнее списать комплектом). Там есть возможность создания "проекта клиента веб-службы", причём будет затребован WSDL файл. Не испытывал этот способ. - Oracle JDeveloper 10.1.3. Примерно то же. См. статью, как в нём разработать серверную часть веб-службы, а заодно - клиентскую программу с классом клиента. В этой статье сначала создаётся WSDL файл, по нему автоматически создаётся каркас серверной части веб-службы (на Java естественно), и целиком клиентская часть (Java класс и вызывающая его программа для тестирования). Полезно попробовать выполнить эти шаги (в статье есть опечатки, но разобраться несложно). Заодно создаётся клиент на JavaScript (HTML форма, где можно ввести параметры запроса к веб-службе и получить результат - для отладки серверной части). Статья: Developing Contract-Driven Web Services Using JDeveloper http://www.oracle.com/technology/obe/obe1013jdev/wstopdown/wstopdown.htm Требуется знание Java, и просмотреть спецификацию WSDL. ... |
| 26.09.2006, 21:37:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2148006]: |
36ms |
58ms |
| others: | 283ms |
| total: | 438ms |
