Hibernate + Date
Подскажите можно ли генерировать дату средствами хибернэйт, ну и ессесно как ето сделать. Т.е. например при добавлении записи в таблицу, одно из полей этой таблицы типа DATETIME заполняется автоматически текущей датой(с выбранным мной форматом, например yyyy-MM-dd HH:mm:ss). Спасибо. ... |
| 28.09.2006, 01:43:43 |
Hibernate + Date
Если тебе нужно отобразить на timestamp, то можно использовать Calendar. Делаешь просто new GregorianCalendar() и будет тебе текущая дата и время. Формат вывода даты никак не связан с её хранением в БД. Для форматирования используй класс SimpleDateFormat. ... |
| 28.09.2006, 10:00:26 |
Hibernate + Date
просто не хотелось это все зашивать в жава-код, по моему будет удобней если все настраивать через xml, тогда хотябы приложение перекомпиливать не придется при смене формата например. Для меня все это конечно не критично, но знать неплохо бы. ... |
| 28.09.2006, 12:29:59 |
Hibernate + Date
авторпросто не хотелось это все зашивать в жава-кодустановите значение поля таблицы по дефолту равное текущему значению времени ... |
| 28.09.2006, 13:27:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147970]: |
317ms |
84ms |
| others: | 296ms |
| total: | 780ms |
