Параметры запуска java
Используем jre1.5.0_06. Запуск приложения через коммандную строку типа: start javaw -cp bac.jar;jab.jar;droplets.jar;DB_JDBC20.jar;c32csp.jar;...;.... Вопрос: существует ли какой-либо параметр, который позволит загружать перечисленные jar динамически(по мере необходимости) либо сразу все в память. ... |
| 21.09.2006, 11:37:20 |
Зачем? JVM Options ... |
| 21.09.2006, 11:56:21 |
Проблема в том что 512 оперативы маловато уже... Не всем юзерам нужны все модули. Задача ускорить работу програмки. ... |
| 21.09.2006, 12:41:50 |
epanПроблема в том что 512 оперативы маловато уже... Не всем юзерам нужны все модули. Задача ускорить работу програмки. Ну так не подключай нужным пользователям,не нужные библиотеки ... |
| 21.09.2006, 12:43:16 |
А если наоборот? Засунуть все jar в память? Никто не сталкивался с такой ситуацией? ... |
| 21.09.2006, 13:35:05 |
реализовать Custom Class Loader? ... |
| 21.09.2006, 14:23:26 |
mysterioреализовать Custom Class Loader? и чем это поможет? просят разместить jar в памяти :) ... |
| 21.09.2006, 14:58:31 |
а что мешает написать такой classloader, который загрузит весь jar-ник в оперативку и будет работать с ним оттуда? ... |
| 21.09.2006, 15:03:16 |
mysterioа что мешает написать такой classloader, который загрузит весь jar-ник в оперативку и будет работать с ним оттуда? Как добиться постоянного присутствия джара в памяти? Управление памятью все равно в конечном итоге ложится на ОС, которая может скинуть страницу в своп. ... |
| 21.09.2006, 15:40:53 |
а.. вот с этого надо было начинать, тогда мой совет не к месту. ... |
| 21.09.2006, 15:43:24 |
Всем спасибо за участие. Но хочется получить (найти) некий аргумент ком.строки. Прочитав "A Collection of JVM Options", не нашел такого параметра. ... |
| 21.09.2006, 17:13:37 |
И последний разок, пятница ведь. Есть программа, лежит на сетевом диске. Есть пользователи, которые запускают ее с этого диска. Возникает срочно необходимость, поменять некоторые модули, и у тех кто не перезапустит программу выскакивает ошибка. Т.е. засунув все модули в память конкретного компа, этой ошибки то не будет. Вот собственно и хочу через параметр запуска управлять загрузкой файлов(модулей программы). Если есть идеи - советы, то оч буду рад увидеть. ... |
| 22.09.2006, 16:24:51 |
Матрица: - На самом деле самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела - и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. Ужи и узы - вы меня понимаете, мистер Андерсон? - Конечно, я так и думал, Смит. Дай еще затянуться. ... |
| 27.09.2006, 10:51:52 |
epanВопрос: существует ли какой-либо параметр, который позволит загружать перечисленные jar динамически(по мере необходимости) либо сразу все в память. Классы будут грузится в память по мере необходимости, то есть при обьявлении импорта или явной загрузке класса. ... |
| 30.09.2006, 01:40:04 |
zzulus Классы будут грузится в память по мере необходимости, то есть при обьявлении импорта или явной загрузке класса. а может они будут грузиться при непосредственной ссылке на класс? Если в импорте указаны классы, это еще не значт что они будут грузиться. ... |
| 30.09.2006, 08:51:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147958]: |
288ms |
68ms |
| others: | 295ms |
| total: | 724ms |
