Search in Map
Поиск ключа в TreeMap быстрее чем в Hashmap? ... |
| 02.10.2006, 09:14:28 |
Search in Map
LINUXERПоиск ключа в TreeMap быстрее чем в Hashmap? Если под "поиском ключа" имеется в виду время выполнения метода get(key), то HashMap (sic!), конечно, быстрее, чем TreeMap. И теоретически (поскольку в TreeMap ключи сортированы), и практически. То же касается методов put(key,obj), contains(key), remove(key). TreeMap имеет смысл использовать тогда и только только тогда, когда требуется, чтобы итератор mapObj.keySet().iterator() ходил по ключам в отсортированном порядке (и соответственно метод mapObj.entrySet() возвращал набор объектов в порядке возрастания ключей). ... |
| 02.10.2006, 10:22:42 |
Search in Map
LINUXERПоиск ключа в TreeMap быстрее чем в Hashmap? Зависит от loadFactor ... |
| 02.10.2006, 11:17:03 |
Search in Map
mayton Зависит от loadFactor Ну у меня дефолтный Какая тут может быть зависимость? ... |
| 02.10.2006, 11:52:49 |
Search in Map
М.Голованов Если под "поиском ключа" имеется в виду время выполнения метода get(key), то HashMap (sic!), конечно, быстрее, чем TreeMap. И теоретически (поскольку в TreeMap ключи сортированы), и практически. То же касается методов put(key,obj), contains(key), remove(key). TreeMap имеет смысл использовать тогда и только только тогда, когда требуется, чтобы итератор mapObj.keySet().iterator() ходил по ключам в отсортированном порядке (и соответственно метод mapObj.entrySet() возвращал набор объектов в порядке возрастания ключей). Именно это я и имел ввиду. Спасибо за ответ ... |
| 02.10.2006, 11:59:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147952]: |
301ms |
67ms |
| others: | 292ms |
| total: | 733ms |
