Как подключить БД с помощью JDBC
Добрый день. Подскажите что делать новичку? Как подключить базу данных с помощью JDBC. У меня стоит Jdk 1.5, я создал базу данных в Microsoft Access с именем db1.mdb , в которой три столбца: ID, Name, Adres (текстовые). Для конфигурирования БД проделал следующее: зашёл в Панель управления->Администрирование->Источники данных (ODBC), затем на закладке «Системный DSN», нажавши кнопку «Добавить», выбрал «Microsoft Access driver». В окне «Установка драйвера для ODBC» кликнул кнопку «Выбрать» и выбрал(указал путь) свой файл db1.mdb. В поле «Имя источника данных» ввёл db1 и нажал «ОК». Дальше для проверки конфигурации набросал простенькую программку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Exception in thread "main" java.sql.SQLException: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.createSQLException(JdbcOdbc.java:6958) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.standardError(JdbcOdbc.java:7115) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbc.SQLDriverConnect(JdbcOdbc.java:3074) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcConnection.initialize(JdbcOdbcConnection.java:323) at sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver.connect(JdbcOdbcDriver.java:174) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:525) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:171) at GDBCDemo.main(GDBCDemo.java:25) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:86) Подскажите пожалуйста что это значит и как мне это исправить чтобы работало нормально (и будет ли это нормально работать и с другими базами данных?) Jdk 1.5 находится в С:\Program Files\Java\jdk1.5.0 это может повлиять? Важно ли вообще где находится файл БД? ... |
| 22.09.2006, 13:32:45 |
RTFM #8 ... |
| 22.09.2006, 17:48:36 |
Я в принципе и делал всё согласно букварям, почему и задаю этот вопрос, что не могу разобраться и узнать причины, по которым у меня ничего не получается, поэтому объясните пожалуйста, что именно у меня не так и как в будующем делать верно. 2. Какие лучше использовать драйвера? И где они должны находиться (диск, каталог), если это имеет значение? И нужно ли новый драйвер как-либо прописывать или устанавливать? ... |
| 25.09.2006, 10:13:53 |
Код: plaintext ... |
| 25.09.2006, 10:52:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147926]: |
27ms |
322ms |
64ms |
| others: | 351ms |
| total: | 826ms |
