Что быстрее + или StringBuffer?
Что должно быстрее отработать: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2006, 16:19:06 |
А самому проверить? ... |
| 04.10.2006, 16:33:13 |
Не заметишь разницу в таком тесте. ... |
| 04.10.2006, 16:37:46 |
TimmНе заметишь разницу в таком тесте. В конкретно таком - естественно. Лучше использовать более простой способ - с String. ... |
| 04.10.2006, 16:38:31 |
Итерация в 100000 циклов дает более интересный результат. В принципе, ожидаемый. ... |
| 04.10.2006, 16:39:06 |
Так какой результат ожидаемый? Это теоретический вопрос, а не практический. ... |
| 04.10.2006, 16:42:52 |
LeonidvТак какой результат ожидаемый? Это теоретический вопрос, а не практический. теоретически это практический вопрос, поэтому х его з. ... |
| 04.10.2006, 17:18:26 |
LeonidvТак какой результат ожидаемый? Это теоретический вопрос, а не практический. Теоретический вопрос - это что отрабатывает быстрее: s = s + "VALUE"; strbuf.append("VALUE"); на произвольном (большом) числе итераций. Однозначно - append. Причем понятно - почему. В вашем примере я не вижу теоретического вопроса. ... |
| 04.10.2006, 17:20:10 |
Вот набросал тут примерчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Показывает одно и то же время и расход памяти для обоих методов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если смотреть грубо на код, то метод с String делает в итоге следующее(операции присваивания опускаем): 1. создаст три строковых объекта в строковом буфере. 2. При этом выполнит два раза операцию конкатенации строк. 3. Инициализирует экземпляр класса String. Метод с StringBuilder: 1. создаст три строковых объекта в буфере. 2. инициализирует экземпляр StringBuilder. 3. Сделает два раза конкатенацию 4. Выполнит метод toString(); Итого: StringBuilder выполняет "лишний раз" метод toString(). Насколько это замедляет резальтат, зависит от внутренней реализации. Практика показывает, что время на эту операцию по крайней мере пренебрежимо мало по сравнению с временем на остальные операции. Имхо, данный тест не показывает разницы между String и StringBuffer. он же Теоретический вопрос - это что отрабатывает быстрее: s = s + "VALUE"; strbuf.append("VALUE"); на произвольном (большом) числе итераций. Однозначно - append. Причем понятно - почему. Коллега, а почему? ... |
| 04.10.2006, 17:23:31 |
Не надо перевирать вопрос. Так вы его поставили, ответ очевиден. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.10.2006, 17:24:25 |
Feech, я согласен с вами. Вот, нашел в JSL JSL An implementation may choose to perform conversion and concatenation in one step to avoid creating and then discarding an intermediate String object. To increase the performance of repeated string concatenation, a Java compiler may use the StringBuffer class or a similar technique to reduce the number of intermediate String objects that are created by evaluation of an expression. ... |
| 04.10.2006, 17:28:39 |
примерно год назад здесь обсуждали это. кто-то тогда сказал, что оптимизатор в байт-код отправит конструкцию со StringBuffer, даже если написать "SS"+"qq". в качестве доказательства приводил байт-код классов. или 2 года назад, не помню уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2006, 17:28:42 |
Deady примерно год назад здесь обсуждали это. кто-то тогда сказал, что оптимизатор в байт-код отправит конструкцию со StringBuffer, даже если написать "SS"+"qq". в качестве доказательства приводил байт-код классов. или 2 года назад, не помню уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 зависит от версии JVM. ... |
| 04.10.2006, 17:30:59 |
Feech Имхо, данный тест не показывает разницы между String и StringBuffer. см. он же В конкретно таком - естественно. Лучше использовать более простой способ - с String. и он же Итерация в 100000 циклов дает более интересный результат. В принципе, ожидаемый. он же Теоретический вопрос - это что отрабатывает быстрее: s = s + "VALUE"; strbuf.append("VALUE"); на произвольном (большом) числе итераций. Однозначно - append. Причем понятно - почему. Коллега, а почему? А вы попробуйте провести такой тест: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот это и будет ответ на приведенный мной теоретический вопрос: он же что отрабатывает быстрее: s = s + "VALUE"; strbuf.append("VALUE"); на произвольном (большом) числе итераций. Однозначно - append. Причем понятно - почему. ... |
| 04.10.2006, 17:33:43 |
Deady примерно год назад здесь обсуждали это. кто-то тогда сказал, что оптимизатор в байт-код отправит конструкцию со StringBuffer, даже если написать "SS"+"qq". в качестве доказательства приводил байт-код классов. или 2 года назад, не помню уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это конкретная ситуация описанная автором. Что будет на самом деле происходить - нужно исследовать. Зависит от версии JVM. String = "a" + "b" он действительно переводит в StringBuffer (1.5). И это ответ почему в первом тесте у нас не было разницы в производительности. ... |
| 04.10.2006, 17:35:06 |
Feech Кстати, моем тесте не указывайте число итераций больше 10000 - конкатенация строк умирает :) ... |
| 04.10.2006, 17:45:22 |
он же А вы попробуйте провести такой тест: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот это и будет ответ на приведенный мной теоретический вопрос: он же что отрабатывает быстрее: s = s + "VALUE"; strbuf.append("VALUE"); на произвольном (большом) числе итераций. Однозначно - append. Причем понятно - почему. ... |
| 04.10.2006, 17:47:46 |
он же А вы попробуйте провести такой тест: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот это и будет ответ на приведенный мной теоретический вопрос: он же что отрабатывает быстрее: s = s + "VALUE"; strbuf.append("VALUE"); на произвольном (большом) числе итераций. Однозначно - append. Причем понятно - почему. (Сорри, промахнулся) Я и без теста верю, мне интересно почему. Ноги растут из того факта, что строки immutable? ... |
| 04.10.2006, 17:48:57 |
Да. Если сделать Код: plaintext 1. ... |
| 04.10.2006, 17:54:02 |
Leonidv Соответственно, если так сделать 100000 раз, не хватить памяти и JVM умрет (в какой-то момент понадобится 100000-1 и 100000 памяти одновременно). Особенно учитывая, что GC не будет немедленно чистить старые 100000-2 и 100000-3 блоки памяти. ... |
| 04.10.2006, 17:56:55 |
Насчет GC это уже другой вопрос. Про него точно ничего в общем сказать нельзя. Вполне возможно, что и будет чистить. А может и не будет. Полная неизвестность :) ... |
| 04.10.2006, 18:07:43 |
LeonidvДа. Если сделать Код: plaintext 1. Дык сказали уже, что от версии зависит. 1.4: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.10.2006, 18:21:15 |
А как вы такую картинку получили? В смысле, с помощью какого инструмента. ... |
| 04.10.2006, 18:35:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147920]: |
23ms |
325ms |
25ms |
107ms |
| others: | 369ms |
| total: | 889ms |
