Java Server Faces
Начал учить JSF! и походу что-то накосячил в конфигурационных файлах! Скорее всего в web.xml web.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.4" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"> <context-param> <param-name>javax.faces.CONFIG_FILES</param-name> <param-value>/WEB-INF/faces-config.xml</param-value> </context-param> <servlet> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> <load-on-startup>0</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>/faces/*</url-pattern> </servlet-mapping> <welcome-file-list> <welcome-file>inputname.jsp</welcome-file> </welcome-file-list> </web-app> а faces-config.xml <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE faces-config PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JavaServer Faces Config 1.0//EN" "http://java.sun.com/dtd/web-facesconfig_1_0.dtd"> <faces-config> <navigation-rule> <from-view-id>/inputname.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>greeting</from-outcome> <to-view-id>/greeting.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> <managed-bean> <managed-bean-name>personBean</managed-bean-name> <managed-bean-class>test.PersonBean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> </managed-bean> </faces-config> В чем ошибка? Заранее спасибо! ... |
| 11.10.2006, 15:24:37 |
Java Server Faces
и в чем проблема? ... |
| 11.10.2006, 16:23:13 |
Java Server Faces
да просто томкат белый экран показывает, т.е. нет не ошибок и нет моей стартовой jsp-шки ... |
| 11.10.2006, 16:39:45 |
Java Server Faces
Ну если у тебя inputname.jsp - JSF страница, то попробуй так велкам сделать. <welcome-file-list> <welcome-file>faces/inputname.jsp</welcome-file> </welcome-file-list> или можешь добавить <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> ... |
| 11.10.2006, 17:02:15 |
Java Server Faces
авторда просто томкат белый экран показывает У IE есть такой баг - если для просмотра включена кодировка UTF-8, а страница в 1251, то может быть белый экран. При этом самому включать UTF-8 не обязательно, это бывает само. Правильность HTTP-заголовков, как я подозреваю, здесь по фигу. ... |
| 11.10.2006, 18:16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147844]: |
405ms |
62ms |
| others: | 331ms |
| total: | 871ms |
