Фильтрация служебных символов при вводе
Необходимо отфильтровать служебные символы (',%,$ и др) из введенной пользователем строки, т.к. она будет сохраняться в БД (mySql), и при формировании запроса он окажется некорректным. Это можно сделать не вручную? ... |
| 15.03.2004, 20:31:48 |
вижу неправильную посылку "при формировании запроса он окажется некорректным". если действительно нужно отфильтровать некие символы, но по другой причине, я ответа не дам. если нужно, чтобы пользователь мог ввести в базу что угодно, то нужно пользоваться PreparedStatement: String q = "update book set descr=? where id=?"; PreparedStatement ps = con.prepareStatement(q); ps.setString(1, "совершенно \"любая\" $строка%"); ps.setLong(2, idbook); ResultSet rs = rs.executeQuery(); rs.next ..............итд ... |
| 15.03.2004, 23:28:44 |
а как же сделать так, чтобы пользователь не мог вводить любые символы? ... |
| 11.10.2006, 16:39:42 |
Служебные символы надо экранировать добавляя перед ними "\" "insert into users (name) values ('Д\'Артаньян')" сделать это можно с помощью регулярных выражений ... |
| 11.10.2006, 16:55:10 |
Да товарищ, просто очевидно хочет, чтобы где-то посреди текста введенного пользователем, не проскочило sql выражение, а потом бы при отображении на странице не могло выполнится. А как на страницу выводить собираетесь? В зависимости от того как будете отображать данные из базы существует несколько способов решения вашей проблемы. ... |
| 11.10.2006, 17:41:41 |
ShurrНеобходимо отфильтровать служебные символы (',%,$ и др) из введенной пользователем строки, т.к. она будет сохраняться в БД (mySql), и при формировании запроса он окажется некорректным. Это можно сделать не вручную? а так http://elant.ru/faq/java/files/22.html чем плохо? ... |
| 12.10.2006, 09:43:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147839]: |
319ms |
73ms |
| others: | 330ms |
| total: | 805ms |
