Как соединить 2 xml?
У меня следующая проблема: имеется xml: <message> <document> </document> </message> Внутрь тегов <document></document> нужно добавить еще один xml. Как это можно реализовать по средствам JAVA? ... |
| 10.10.2006, 17:31:15 |
точнее добавить не xml, а тип переменной Document. ... |
| 10.10.2006, 17:47:55 |
как это еще один XML? добавьте так: <message> <document1> </document1> <document2> </document2> </message> и у вас будет как два XML в одном. Или вообще какой вопрос обьясняйте лучше. ... |
| 10.10.2006, 17:48:15 |
DillokУ меня следующая проблема: имеется xml: <message> <document> </document> </message> Внутрь тегов <document></document> нужно добавить еще один xml. Как это можно реализовать по средствам JAVA? какой вопрос, такой ответ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. подозреваю, что хотел другова, но сеня телепатия не работает... ... |
| 10.10.2006, 17:49:46 |
Dillokточнее добавить не xml, а тип переменной Document. нельзя! ... |
| 10.10.2006, 17:50:55 |
Dillokточнее добавить не xml, а тип переменной Document. типа Node мона ... |
| 10.10.2006, 17:54:13 |
вот у меня идет формирование xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. теперь когда добавляю тип Document, он ругается. Код: plaintext Что в этом конкретном случае можете посоветовать? ... |
| 10.10.2006, 18:01:36 |
Или у меня со зрением плохо или вы хотите в качестве параметра функции ... |
| 10.10.2006, 18:57:01 |
продолжение :) doc.createTextNode(XMLDoc) XMLDoc как видно выше - Document а там String нужно передавать ... |
| 10.10.2006, 18:58:00 |
AlexeyShponarskyпродолжение :) doc.createTextNode(XMLDoc) XMLDoc как видно выше - Document а там String нужно передавать В том то и дело... а мне нужно в теги <document></document> добавить XMLDoc Как можно реализовать? Подскажите! ... |
| 11.10.2006, 08:29:50 |
Так зачем вам туда передавать XMLDoc организуйте структуру тегов такую же как и сам документ и все. <message> <document> <message> <document> </document> </message> </document> </message> ... |
| 11.10.2006, 12:34:09 |
просто XMLDoc содержит все время разные данные. и эти данные надо добавлять в теги <document></document> ... |
| 11.10.2006, 12:57:45 |
Неужели никак нельзя осуществить данную процедуру? ... |
| 12.10.2006, 09:43:48 |
Ну если содержит разные данные, то возьми разпарси XMLDoc и запиши новыми тегами! ... |
| 12.10.2006, 12:01:07 |
Парсить проблемотично.. все время разные теги будут и данные. ... |
| 12.10.2006, 16:57:57 |
А зачем тебе те данные ты получишь главный элемент и засунешь его в нод. ... |
| 12.10.2006, 17:50:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147823]: |
28ms |
302ms |
61ms |
| others: | 299ms |
| total: | 737ms |
