Проблема с кодировкой в jdbf
При чтении строковых полей dbf файла с кодировкой 866 выдает вопросики вместо значений. Подскажите, где копать ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.10.2006, 09:45:01 |
этого кода недостаточно, нужен код соединения с БД (если дбф файл можно назвать так) ... |
| 25.10.2006, 09:49:25 |
DBFReader это класс из какого пакета, в java.sql и javax.sql его нет, насколько я помню ... |
| 25.10.2006, 09:55:19 |
Да, есть такой пакет jdbf.jar на http://]http://www.svcon.com/jdbf/index.html Там несколько классов, таких как DBFReader ... |
| 25.10.2006, 10:07:05 |
Our strategic product SQLConnect uses JDBF to import DBF files into JDBCTM compliant databases and to export tables or queries from JDBCTM databases to DBF files. Вот разбирайтесь с продуктом SQLConnect, ищите как установить нужную вам кодировку ... |
| 25.10.2006, 10:28:08 |
Все проще, тут нет использования jdbc файл используется просто как источник данных, попробуйте bytes[] b = fld.toString().getBytes( "имя_кодировки_866" ); System.out.print( new String( b, "cp1251") ); ... |
| 25.10.2006, 10:44:07 |
DBFReader dbf = new DBFReader("file.dbf", "<имя кодировки>") на автомате, к сожалению, определять не умеет ... |
| 25.10.2006, 11:13:04 |
Пробовал и так и сяк. Не получается. (( ... |
| 25.10.2006, 11:51:06 |
надеюсь юзал правильно - "Cp866"? ... |
| 25.10.2006, 12:42:07 |
Ура! Разобрался. Пришлось смотреть декомпилированные исходники. Примерно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.10.2006, 13:10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147696]: |
26ms |
337ms |
61ms |
| others: | 368ms |
| total: | 842ms |
