JDBC драйвер для MS Access
Господа! Подскажите, существуют ли бесплатные драйвера? Ну очень нужно. Или может быть существуют какие-либо другие БД, которые хранят данные в одном файле и к ним бы существовал бы JDBC драйвер. Задача стоит просто, надо написать аппликацию, которая работает с БД. Но инсталировать БД нельзя и система должна поддерживать SQL. Заранее, спасибо. ... |
| 29.10.2006, 12:57:04 |
_Студент_Господа! Подскажите, существуют ли бесплатные драйвера? Ну очень нужно. Или может быть существуют какие-либо другие БД, которые хранят данные в одном файле и к ним бы существовал бы JDBC драйвер. Задача стоит просто, надо написать аппликацию, которая работает с БД. Но инсталировать БД нельзя и система должна поддерживать SQL. Заранее, спасибо.В JDK 6.0 есть встроенная БД, Java DB или Derby DB. Для Accessa только ODBC-JDBC Bridge, который в Windows x64, Windows 2003 x64, Windows Vista не работает. Вернее, сам Access mdac driver не работает в этих ОС. ;) Привет от Microsoft, Access больше не поддерживается! ... |
| 29.10.2006, 13:25:55 |
Юзал hsqldb и derby. по скорости примерно одинаковые. Дерби даже какоето бекапирование свое имеит. просто помни что все зависит от размера который бд приобретет. у меня до 150 метров размер был. так что выбор есть эти две самые популярные-)))) ... |
| 30.10.2006, 10:25:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147662]: |
29ms |
305ms |
52ms |
| others: | 291ms |
| total: | 715ms |
