подскажите как реализовать пожалуйста
Народ, подскажите пожалуйста как реализовать на java агента который будет стартовать при загрузке компьютера, или после выполнения конкретной задачи, и через определенные промежутки времени выдавать какие то сообщения? Как бы это сделать оптимально, чтобы процесс не грузил процессор? ... |
| 27.10.2006, 16:57:48 |
Перейти на Windows API. ... |
| 27.10.2006, 18:10:03 |
совсем не обязательно на winapi. есть врапер: http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/introduction.html вот мой простеньки примерчик, написанный по примеру с их сайта первая часть архивчика(больше 100К к сожалению нельзя приатачивать) ... |
| 30.10.2006, 07:58:35 |
Вторая часть В папке bin необходимо запустить файлик installmyjava-nt.bat чтобы зарегистрировать сервис. потом набрать в Start->Run services.msc Там вы найдете сервис My Java Все по умолчанию он будет настроен как automatic(т.е. при старте машины он запускается :) ) Чтобы удалить сервис необходимо запустить uninstallmyjava-nt.bat Для тестов можно запускать myjava.bat Свой код можете поместить внутрь myjava.java и скомпилить. Естественно класс myjava.java можно переименовать, например в yourjava.java но тогда нужно будет переименовать файлы в yourjava.bat installyourjava-nt.bat uninstallyourjava-nt.bat и внести изменения в /conf/wrapper.conf структура файла простая, так что думаю все понятно будет. !Внимание тестовый примерчик пишет в C:\myjava.out текущую дату каждые 2 секунды :) ... |
| 30.10.2006, 08:05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147660]: |
36ms |
72ms |
| others: | 278ms |
| total: | 445ms |
