Struts, bean:message, взять значение только из определенного ресурса..
Привет всем. Если в struts в classes лешит 2 файла ресурсов, например my1.properties и my2.properties. В конфиге под них соотв-но 2 строки: Код: plaintext 1. 2. То в jsp-никах можно свободно одинаково обращаться как к элементам первого, так и второго ресурса по ключу: Код: plaintext 1. 2. А как сказать bean:message-у, чтобы он брал проперти только из конкретного ресурса, например из my1? ... |
| 01.11.2006, 02:42:29 |
Нужно добавить атрибут bundle="my1" ... |
| 01.11.2006, 10:15:53 |
Krylenko M.Нужно добавить атрибут bundle="my1" Вообщем, это я и пытался делать в самом начале, но получал exception, поэтому и решил задать вопрос на форуме. Нет, просто bundle с таким значением не поможет - надо еще key задавать: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. - работает. При этом, тем самым разграничивается доступ к содержимому ресурсов, и без указания bundle - к сроке from-my1.name например, уже нельзя обратиться ... |
| 01.11.2006, 12:38:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147646]: |
23ms |
46ms |
53ms |
| others: | 289ms |
| total: | 458ms |
