Запрет на редактирование ячеек JTable
Написал я на яве календарь. Но не могу сделать запрет на редактирование ячеек JTable. Конечно, есть методы setEnabled() и setFocusable(), но меня они не устраивают(невозможно кликать на какой-либо ячейке). Не подскажите, как реализовать запрет на редактирование ячеек? Заранеее благодарен ... |
| 31.10.2006, 06:38:00 |
Попробуйте так навскидку перекрыть метод TableModel.isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex). Думаю поможет. ... |
| 31.10.2006, 06:50:01 |
mysterioПопробуйте так навскидку перекрыть метод TableModel.isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex). Думаю поможет. А можно попробовать setEnabled перекрыть? ... |
| 31.10.2006, 07:09:24 |
А вы почитайте описание метода JComponent.setEnabled(boolean enabled) и поймете. Вы же запрещаете работать с данными (изменять их). Так что это явно к модели надо обращаться. BTW, неужели так сложно попровать? Там строчек 10 кода. ... |
| 31.10.2006, 09:13:45 |
324f4 mysterioПопробуйте так навскидку перекрыть метод TableModel.isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex). Думаю поможет. А можно попробовать setEnabled перекрыть? setEnabled - неудобная штука, поскольку затрудняет выбор строк. А вот isCellEditable - самое то, он позволит отдельные колонки делать редактируемыми а другие нередактируемыми. ... |
| 31.10.2006, 09:14:30 |
mysterioПопробуйте так навскидку перекрыть метод TableModel.isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex). Думаю поможет. А код в качестве примера не приведете? Что-то запутался совсем. Вроде как isCellEditable возвращает истину, когда можно редактировать ячейки... ... |
| 01.11.2006, 12:23:06 |
Примерно так. Взято из старого расширения JTable Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 01.11.2006, 12:30:51 |
Вдогонку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 01.11.2006, 12:31:22 |
прописал в свой класс ваш код. Только ругается на : public void setColumnEditable(int column, boolean editable) public void setRowEditable(int row, boolean editable) Не должны быть public void, требует тип boolean ... |
| 01.11.2006, 13:02:25 |
А методы public void setColumnEditable(int column, boolean editable); public void setRowEditable(int row, boolean editable); public void setColumnEditable(int column, boolean editable); мы переопределяем или создаем сами? В стандартных билиотеках avax.swing.JTable я их не нашел ... |
| 01.11.2006, 13:40:56 |
Этот код - кусок из расширения JTable (java 1.5). Следовательно, все методы, которых в JTable нет - наши, а все - которые есть - переопределённые. Cell - внутренний класс. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 01.11.2006, 14:20:10 |
Ругается: 1) this.getColumnCount() - metod is undefined for the type Table, (Table -мой класс) 2) this.getRowCount() - metod is undefined for the type Table 3) return super.isCellEditable(row, column)- metod is undefined for the type JFrame Может их еще надо дополнительно объявить, не подскажете как ? ... |
| 01.11.2006, 14:52:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147640]: |
28ms |
53ms |
23ms |
250ms |
| others: | 314ms |
| total: | 711ms |
