eclipse jdk
у меня на компе под Windows с разными программами стоят разные jdk, в том числе и jdk 1.5.0_06. При запуске eclipse.exe (3.1.2)н находит версию jdk 1.3.1_01 (у меня их несколько с продуктами баз данных), ругается на нее что стара и не запускается. CLASSPATH и PATH очистил. - все равно не помогло. 1) Никто не знает где eclipse.exe ищет jdk, в каком порядке, на что ориентируется? 2) Алтернативно: никто не скинет запуск eclipse из eclipse.jar (я не знаю какой там начальный класс запуска) ... |
| 02.11.2006, 14:57:50 |
eclipse jdk
eclipse.exe -vm путь_к_javaw ... |
| 02.11.2006, 15:00:23 |
eclipse jdk
вообщем и Windows и eclipse не обрадовали. Очистка CLASSPATH и PATH в WinXP SP2 через окно переменных среды - как показал cmd.exe не приводит к их немедленной очистки во внутренностях винды. Подхватывется только после перезагрузки. После чего eclipse.exe начинает искать правильную jdk. То ли дело Jdeveloper. Скачал, разархивировал его в папку, запустил jdev.exe и если Jdeveloper скачан с jdk, то сразу начинает рабоатать, если без jdk - то спрашивает у пользователя с какой из jdk работать ... |
| 02.11.2006, 15:21:02 |
eclipse jdk
eclipse->window->preferences->java->installed JRE чем не подоходит? ... |
| 02.11.2006, 16:18:21 |
eclipse jdk
не то написал а что мешает как сказано выше путь эклипсу указывать? создать неск ярлыков с параметрами под несколько машин вот че дока говорит Tip: It's generally a good idea to explicitly specify which Java VM to use when running Eclipse. This is achieved with the "-vm" command line argument as illustrated above. If you don't use "-vm", Eclipse will look on the O/S path. When you install other Java-based products, they may change your path and could result in a different Java VM being used when you next launch Eclipse. ... |
| 02.11.2006, 16:27:14 |
eclipse jdk
> а что мешает как сказано выше путь эклипсу указывать? ясное дело - необразованность. Только вот не всегда хочется да и можется прочитать доку до запуска самой IDE, особенно когда вы только скачали eclipse sdk с сайта и пробуете с ним работать. Это уже флейм. Заканчиваем ... |
| 02.11.2006, 18:55:15 |
eclipse jdk
недознайкавообщем и Windows и eclipse не обрадовали. Очистка CLASSPATH и PATH в WinXP SP2 через окно переменных среды - как показал cmd.exe не приводит к их немедленной очистки во внутренностях винды. Подхватывется только после перезагрузки. После чего eclipse.exe начинает искать правильную jdk. То ли дело Jdeveloper. Скачал, разархивировал его в папку, запустил jdev.exe и если Jdeveloper скачан с jdk, то сразу начинает рабоатать, если без jdk - то спрашивает у пользователя с какой из jdk работать 1. Очистка CLASSPATH и PATH под виндой ведет к немедленному изменению для любой ВНОВЬ запускаемой программы. Если у тебя УЖЕ открыта консоль - то там ничего не изменится. Точно так же из под Total Commander происходит - уж не знаю каков там механизм запуска программ, но он отличается от того, что в Explorer-е. 2. 1.3.1? Это все Oracle виноват. ... |
| 03.11.2006, 02:19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147612]: |
40ms |
40ms |
| others: | 273ms |
| total: | 410ms |
