Хранение настроек программы.
Подскажите как лучше организовать хранение настроек проги? Конкретно параметров соединения с Интернэтом. Прокси, там, всякие. На ум приходит текстовый файл и зделать всё ручками. Но может есть стандартные средства? И ещё вопрос: можно ли файл с настройками запихнуть в jar? Тоесть если в ходе работы программа его поменяет поменяется ли он в джарнике? ... |
| 22.08.2006, 16:13:21 |
SarinПодскажите как лучше организовать хранение настроек проги? Конкретно параметров соединения с Интернэтом. Прокси, там, всякие. На ум приходит текстовый файл и зделать всё ручками. Но может есть стандартные средства? И ещё вопрос: можно ли файл с настройками запихнуть в jar? Тоесть если в ходе работы программа его поменяет поменяется ли он в джарнике? 1. XML 2. руками останется тока вытаскивать настройки 3. можно 4. не будет ... |
| 22.08.2006, 17:05:42 |
java.util.Properties как вариант. ... |
| 22.08.2006, 17:11:25 |
Блин, чё с джарником делать?:) ... |
| 22.08.2006, 17:17:50 |
2 sarin: авторНо может есть стандартные средства? Serialisation, XML, Properties, Preferences авторИ ещё вопрос: можно ли файл с настройками запихнуть в jar? да авторТоесть если в ходе работы программа его поменяет поменяется ли он в джарнике? да ... |
| 22.08.2006, 18:12:12 |
OU авторТоесть если в ходе работы программа его поменяет поменяется ли он в джарнике? да Не выходит каменный цветок. ЕЭксепшины валятся. ... |
| 23.08.2006, 00:13:37 |
Несколько лет назад писал статью по этому поводу. На текущий момент информация несколько устарела, но может быть полезна тем не менее. :) http://www.berdaflex.com/ru/java/articles/application_settings/application_settings.html ... |
| 02.11.2006, 20:31:42 |
В базе данных еще _можно_ хранить. :) ... |
| 03.11.2006, 00:29:18 |
может в ресурсы посадить в джар заслать все эти параметры? А заодно все гифы ... |
| 03.11.2006, 00:46:33 |
Загрузка из файла свойств со следующим содержимым: mysqldriver=org.gjt.mm.mysql.Driver mysqlurl=jdbc:mysql:// mysqlhost=localhost mysqlname=lacc mysqlport=3306 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 03.11.2006, 10:40:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147609]: |
32ms |
51ms |
| others: | 268ms |
| total: | 406ms |
