Не могу запустить JBoss
В линухе создал /java/jboss захожу в эту директорию и в терминале пишу run, а линух мне пишет command no found. Как его правильно запустиь? ... |
| 01.11.2006, 13:12:47 |
Может Код: plaintext ... |
| 01.11.2006, 13:32:00 |
сделал как написали, начал запусаться, но так и не запустился. В процессе написал ошибку - Unexpected results may occur. Make sure JAVA_HOME points to a JDK and not a JRE. Я так понял, что не установленно JDK, как его установить? ... |
| 01.11.2006, 14:04:01 |
Надо чтобы переменная окружения JAVA_HOME указывала на путь к JDK. Читай FAQ ... |
| 01.11.2006, 14:53:55 |
для начала решил проверить встала ли жава: java -version отвечает линух java version "1.4.2" типа есть а вот как найти ее? то есть где она физически установлена. У меня стоит fedora core 5, может подскажите куда по дефолту уменя установился jdk ? ... |
| 02.11.2006, 16:30:17 |
в линуксе переменная добавляется командой export вроде ... |
| 03.11.2006, 08:55:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147607]: |
40ms |
60ms |
38ms |
69ms |
| others: | 324ms |
| total: | 561ms |
