Подскажите начинающему. java.sql.SQLException: Недопустимый индекс столбца
package project1; import java.io.*; import java.sql.*; import oracle.jdbc.OracleTypes; import oracle.jdbc.pool.*; public class Main { public static void main(String[] args) throws SQLException { Connection conn = null; OracleDataSource ods = new OracleDataSource(); ods.setUser("www"); ods.setPassword("www"); ods.setURL("jdbc:oracle:thin:@192.168.1.245:1521:ORCL"); conn = ods.getConnection(); CallableStatement cs; cs = conn.prepareCall("{call www.pkg_test.get_cur}"); cs.registerOutParameter(1, OracleTypes.CURSOR); cs.execute(); ResultSet set; set = (ResultSet) cs.getObject(1); while (set.next()) { System.out.println(set.getString(1)); } set.close( ); cs.close( ); conn.close( ); //System.out.println (conn.toString()); } } А вот и пакет CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PKG_TEST IS PROCEDURE GET_INT(S OUT NUMBER) AS BEGIN S := 1000; END; PROCEDURE GET_CUR(C1 OUT SYS_REFCURSOR) AS BEGIN OPEN C1 FOR SELECT * FROM SYS.V_$DATABASE; END; END PKG_TEST; ... |
| 03.11.2006, 11:50:28 |
RTFM мать ить... +вверху есть кнопочка SRC ... |
| 03.11.2006, 12:55:24 |
я бы сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2006, 12:58:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147603]: |
328ms |
51ms |
| others: | 271ms |
| total: | 711ms |
