Webcam
Всем привет, Есть система написанная на PHP, висит на сервере. И есть 2 компьютера клиентских с Webcam. С них через браузер заполняют анкеты (на веб-странице) и отправляют их серверу. Надо - добавить возможность прикреплять к анкетам фотографии сделанные тут же с Webcam. Для клиентской стороны решено использовать Java(более всего мне по душе). Нашел пару примеров работы с Webcam - по этому пункту вопросов пока нет. Интересует же - какую технологию использовать? Первое, что приходит в голову - создать Swing приложение, положить на оба компьютера в C:/Webcam/Photo.jar а на веб-странице - сделать на него такой же линк. Можно ли как-то будет передать этому приложению параметр? К примеру при загрузки формы анкеты создается сессия, пользователь заполняет все поля, доходит до ссылки на фото, кликает и ему открывается приложение(которое в свою очередь получает id сессии). Как только он делает фото и сохраняет его - одно под именем id сессии.jpg загружается на FTP сервера(либо передается методом POST а на сервере вешается принимающий скрипт - думаю так даже лучше). При валидации формы естественно снова получаем id сессии и проверяем наличие соответствующего файла на FTP(в случае скрипта - в соответствующей папке). Может есть еще какие-либо технологии? Может стоит использовать Applets. Еще слышал про Java Web Start но это вроде всего лишь способ доставки тех же самых Swing приложений, да и Java-сервер поднимать надо. ... |
| 02.11.2006, 18:56:01 |
Webcam
По поводу первого вопроса - нужно нечто похожее: http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=469065&messageID=2163037 Неужели это единственное решение? ... |
| 02.11.2006, 20:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147600]: |
41ms |
46ms |
| others: | 275ms |
| total: | 425ms |
