Remoe Debugging with IntelliJ IDEA
Здравствуйте! Короче пытаюсь настроить удаленную отладку в Intellij IDEA. Сервлет контейнер - Jakarta Tomcat 5.0.28 IDE - IntelliJ IDEA 5.1 Java version - 1.4.2_03 Делаю следующее: При запуске Tomcat передаю: Код: plaintext 1. Запускаю debug через IDEA, после deployment'a всех приложений появляется окошко c ошибок: Failed to establish connection to the target VM, address 127.0.0.1:1801 transport 'socket'. Тем не менее после проверки через netstat обнаружил, что порт 5005 - LISTENING (!). Дальше --> EDIT CONFIGURATIONS --> Вкладка REMOTE 1) Создал новые RemoteDebug 2) В настройках указал название хоста (localhost) и порт (5005), transport: socket 3) Запустил удаленную отладку Появилось сообщение: Failed to establish connection to the target VM Когда опять проверил через netstat обнаружил, что порт 5005 - ESTABLISHED (!) . Тем не менее, те breakpoint'ы которые я установил, не работают :-( Может кто сможет меня поправить, что я делаю не так? СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ... |
| 03.11.2006, 11:39:36 |
Вообще то Идея предлагает suspend=n. ... |
| 03.11.2006, 11:46:20 |
Timm Спасибо за скорый ответ. Сделал тоже самое, что предлагает Идея, но эффект тот же :( Это возможно вообще с средствами которые я использую? ... |
| 03.11.2006, 11:55:36 |
Делал следуя статье, казалось бы, специально созданной для этой проблемы: http://]www.wso2.net/tutorials/axis2/java/2006/07/28/debug-ws ... |
| 03.11.2006, 11:58:26 |
OscarДелал следуя статье, казалось бы, специально созданной для этой проблемы: //www.wso2.net/tutorials/axis2/java/2006/07/28/debug-ws Note that if Tomcat is installed as an MS Windows service, starting the service might not work. Setting up the environment variables come into play only when using the scripts. ? ... |
| 03.11.2006, 12:53:11 |
Timm , спасибо, что продолжаете отвечать! :) Тем не менее, проблема сохраняется. Могу сказать, что переменные окружения передаются правильно (ибо Tomcat не является windows service). Может знаете другие отладчики? :( ... |
| 03.11.2006, 15:01:26 |
Oscar Timm , спасибо, что продолжаете отвечать! :) Тем не менее, проблема сохраняется. Могу сказать, что переменные окружения передаются правильно (ибо Tomcat не является windows service). Может знаете другие отладчики? :( Что в консоли после Код: plaintext ... |
| 03.11.2006, 15:11:50 |
Timm , Спасибо Запустил то, что вы описали и получил следующее (полагаю результат положительный): Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.11.2006, 16:54:08 |
Чьорт. Код: plaintext ... |
| 03.11.2006, 17:09:06 |
Timm , вы очень выручили. Спасибо Не знаю из-за чего, но он дейсвительно выдавал ошибку, что соединяется к этому порту (1801), хотя этот порт я вообще нигде не указывал ... (вообще мне не известен). Тем не менее, в итоге, несколько минут назад, я смог подключиться, не уверен, хотя почему это произошло. Совершенно не понимаю! Я делал все изменения о которых вы говорили, и уверен, что именно это в итоге привело к успеху. Спасибо Вам!!! ... |
| 03.11.2006, 18:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147594]: |
47ms |
72ms |
| others: | 360ms |
| total: | 550ms |
