С чего начать? (совет "чайника")
Я вот понять не могу, почему все так падки на IDE? Я уже не первый месяц прекрасно обхожусь "Блокнот" и bat. Так, просто больше контроля над создаваемым приложением и отпадают проблемы, типа "как побраться до командной строки?", когда возникает такая необходимость. Конечно, сосвсем без подобных вещей обходиться не очень удобно, поэтому я провел небольшой поиск по сети, и нашел такую же небольшую программку KoEdit . Если кто еще помнит такие языки, как Turbo Pascal и QBasic, могу сказать: редактор KoEdit устроен примерно тем же образом. Т.е., поле для ввода текста и менюшка в стиле dos. Выполнение программы осуществляется по средством вызова внешнего компилятора (т.е., от скачивания JDK из http://]http://java.sun.com никто не освобождает). Недостатком программки является возможность вызова только одного внешнего компилятора. Но это свойство с легкостью обходится написанием простого bat-файла. В случае java, он будет иметь вид: Код: plaintext 1. <path> -путь к JDK; А при создани нового инструмента в KoEdit (см. help к программе) необходимо у казать, что компилятору должно передаваться имя файла без расширения. Правда, не совсем ясно, как обходить проблему, когда в проге есть что-то типа Код: plaintext P.S. Если заиньересовало, могу выложить одну из версий программы на форуме. ... |
| 06.11.2006, 03:10:34 |
fearow P.S. Если заиньересовало, могу выложить одну из версий программы на форуме. Не могу. Размер файла не позволяет. Так что, господа, прошу пройти по ссылке http://www.listsoft.ru/programs/12811/ Там все и найдете. Где взять JDK? На форуме об этом много чего есть! :) ... |
| 06.11.2006, 03:30:13 |
Может имеет смысл посмотреть на JEdit? ... |
| 06.11.2006, 08:30:41 |
Сомнение. Хорошо ли если чайник учит. Не лучше ли сначала научиться, а потом начинать учить. ... |
| 06.11.2006, 11:05:15 |
Partisan MСомнение. Хорошо ли если чайник учит. Не лучше ли сначала научиться, а потом начинать учить. Кто умеет - работает. Кто не умеет работать - тот учит. Кто не умеет учить - тот руководит. Так и здесь. ... |
| 06.11.2006, 11:46:13 |
fearowЯ вот понять не могу, почему все так падки на IDE? Я уже не первый месяц прекрасно обхожусь "Блокнот" и bat. Не сочтите за грубость. Но... вы можете похвалится своими разработками? Что вы написали? Что внедрили? Где успешно работает? З.Ы. Спасибо. ... |
| 06.11.2006, 12:18:34 |
мне кажется тут больше понтов чем дела ... |
| 06.11.2006, 13:05:53 |
Встряну тоже... мне вот эта штучк нравится. Я в восторге. http://lernen.bildung.hessen.de/informatik/javaeditor/index.htm В комплекте со скаченной документацией от Сана - чудеса! Тоже самое что и в Дельфях... выдает список методов(и т.п) через точку доступа. Подсветка синтаксиса. И куча всего... Есть английский. ... |
| 06.11.2006, 20:08:08 |
я понимаю в таких редакторах осуществлять быстрое редактирование класса: константу поправить или имя класса поменять, но зачем так извращаться при написании программы? ... |
| 06.11.2006, 20:30:40 |
а это у них крута! блин вы бы еще в двоичный кодах писали или на ASMе, могу уверить на больших проектах (1000 входов/выходов, 500 таймеров, 50 функциональных блоков), это очень весело (пример приведен для контроллеров). Мое мнение: нужно действительно написать и запустить из командной строки несколько раз программу, что бы просто понимать на ОПЫТЕ, что такое javac, а что такое jar утилиты. Но писать постоянно это ... ну как бы помягче то сказать :) ИДЕ АВТОМАТИЗИРУЕТ рутинные операции. Нужно просто понимать, что она и как делает, и если какой-нибудь netbeans накуролесил при создании в редакторе форм вашего GUI, то нужно уметь разобраться, где именно и почему не работает и исправить ручками. Вот в этом и заключается польза от опыта написания из блокнота. ... |
| 06.11.2006, 21:16:40 |
HELLOWEENВстряну тоже... мне вот эта штучк нравится. Я в восторге. http://lernen.bildung.hessen.de/informatik/javaeditor/index.htm В комплекте со скаченной документацией от Сана - чудеса! Тоже самое что и в Дельфях... выдает список методов(и т.п) через точку доступа. Подсветка синтаксиса. И куча всего... Есть английский. Да. Чудеса да и только ;) А вот одним нажатием комбинации клавиш VFSN можно преобразовать в VirtualFileSystemNode? Воспользоваться рефакторингом кода? Да и такая мелочь, как помощь к функциям рядом со списком, выпадающим после точки? Я так понимаю, это даже не чудеса, а что-то сверхестественное и небывалое ... |
| 06.11.2006, 21:48:28 |
1. Я никого ничему не пытаюсь учить! Если профи удобнее пользоваться IDE, то есть люди (и их много), для которых программирование является увлечением. А пока они будут изучать премудрости IDE, может отпасть всякое желание программировать на Java. 2. Второй ответ вытекает из первого Зачем все вот эти авьоподстановки, если ты пишешь что-нибудь для себя. Я, наверное, ни туда попал? Или господа-ярые противники консоли? Тогда объясните чайнику, почему более менее профессиональные сис. админы предпочитают Unix? 3. Для успешного освоения кокой-либо платформы необходимо, на мой взгляд, понимать систему изнутри. А то при выкнет такой чайник (как я в свое время) к IDE, и Бог знает, почему ничего не работает при перемещении класса из одного пакета в другой! Что, не так? А почему нельзя писать java my.class? Это тоже остается не ясным. К сожалению, в современной лиературе (по большей части) применяется подход "пиши так". А почему не по другому? Объяснять кто будет? Мне, к счастью, посчастливилось попасть на книгу И. Хабибулина 2002 где как раз объясняется система изнутри. Больше таких книг не видел. 4. Assembler? А почему бы и нет, господа форумчане? Не мне вам говорить, как составляется исполняемый модуль компилятором и насколько он оптимизирован... Или здесь все расчитывают на современность и быстроходность машин? Простите, не согласен. Зачем тогда в большинстве (если не во всех) языках высокого уровня оставляется место для asm-вставок? ЭТО ЖЕ ПЛОХО?!! Подитоживая, прошу в доступной форме ответить: для какой цели создавался этот форум? Чтобы профессионалам было где, простите, ПОВЫПЕНДРИВАТЬСЯ друг перед другом и "чайниками"? Тогда, простите великодушно, я, действительно, не туда попал... ... |
| 08.11.2006, 01:44:48 |
МерзкоеТупоеДерьмо Partisan MСомнение. Хорошо ли если чайник учит. Не лучше ли сначала научиться, а потом начинать учить. Кто умеет - работает. Кто не умеет работать - тот учит. Кто не умеет учить - тот руководит. Так и здесь. Вы правильно выбрали имя. Довольно точно отражает суть! :( ... |
| 08.11.2006, 01:46:39 |
mayton fearowЯ вот понять не могу, почему все так падки на IDE? Я уже не первый месяц прекрасно обхожусь "Блокнот" и bat. Не сочтите за грубость. Но... вы можете похвалится своими разработками? Что вы написали? Что внедрили? Где успешно работает? З.Ы. Спасибо. Простите, а вы не думали, что может мой совет кому-нибудь может пригодиться? Ничего ненаписал (общеизвестного), но, поверте, не раз уже помогал тем, кому до меня объясняли "профессионалы". Не надо говорить интеграллами, давайте изъяснятся проще. Я не первый год занимиаюсь java, но даже я не всегда могу понять то, о чем здесь пишут, что уж говорить о людях, в первый раз услышавших об этом языке? Или организуйте раздел для полных чайников, чтобы ваше драгоценное внимание не отвлекали по пустякам! ... |
| 08.11.2006, 01:52:41 |
LeonidvМожет имеет смысл посмотреть на JEdit? Может и есть. Спаисибо. Просто, я нашел вот такую программу (тем более, она универсальна), и решил об этом написать. Еще раз, большое спасибо, обязательно посмотрю. :) ... |
| 08.11.2006, 01:55:43 |
peter6636мне кажется тут больше понтов чем дела Что странно, мое предложение поддержано и нашло отклик именно среди людей, со счетчиком сообщений <=200... К чему бы это?.. :( ... |
| 08.11.2006, 01:58:53 |
АСУ ТПшника это у них крута! блин вы бы еще в двоичный кодах писали или на ASMе, могу уверить на больших проектах (1000 входов/выходов, 500 таймеров, 50 функциональных блоков), это очень весело (пример приведен для контроллеров). Мое мнение: нужно действительно написать и запустить из командной строки несколько раз программу, что бы просто понимать на ОПЫТЕ, что такое javac, а что такое jar утилиты. Но писать постоянно это ... ну как бы помягче то сказать :) ИДЕ АВТОМАТИЗИРУЕТ рутинные операции. Нужно просто понимать, что она и как делает, и если какой-нибудь netbeans накуролесил при создании в редакторе форм вашего GUI, то нужно уметь разобраться, где именно и почему не работает и исправить ручками. Вот в этом и заключается польза от опыта написания из блокнота. Каждый имеет право на мнение. Только, прежде чем отвечать, прочитайте то, что написано выше и постарайтесь АДЕКВАТНО мне что-нибудь противопоставить (по поводу asm и машинных кодов). ... |
| 08.11.2006, 02:02:18 |
Подводя итог я еще раз спрашиваю: КТО ЗДЕСЬ? Люди, желающие и умеющие передать свой опыть грядущему поколению или ... В обще, выше все описано. Если вариант 2, я с удовольствием удалюсь из этого форума, дабы не раздражать господ гуру. ... |
| 08.11.2006, 02:06:28 |
fearowПодводя итог я еще раз спрашиваю: КТО ЗДЕСЬ? Люди, желающие и умеющие передать свой опыть грядущему поколению или ... В обще, выше все описано. Если вариант 2, я с удовольствием удалюсь из этого форума, дабы не раздражать господ гуру. Как ребенок, честное слово. Услышав суровую критику своей игрушки у вас сдали нервы? Удаляетесь, если хотите. Только никому от этого холодно или жарко не станет. Но если вы хотите приобщится к сообществу мемберов одного из лучших форумов в рунете, советую намотать на ус мнение опытных и сделать соотв. выводы. Помните! Дурак любит учить, а умный - учится (ой.. я щас сам рискую попасть под определение первого). Короче не переживайте по пустякам. Всё будет в шоколаде! ... |
| 08.11.2006, 03:25:45 |
mayton fearowПодводя итог я еще раз спрашиваю: КТО ЗДЕСЬ? Люди, желающие и умеющие передать свой опыть грядущему поколению или ... В обще, выше все описано. Если вариант 2, я с удовольствием удалюсь из этого форума, дабы не раздражать господ гуру. Как ребенок, честное слово. Услышав суровую критику своей игрушки у вас сдали нервы? Удаляетесь, если хотите. Только никому от этого холодно или жарко не станет. Но если вы хотите приобщится к сообществу мемберов одного из лучших форумов в рунете, советую намотать на ус мнение опытных и сделать соотв. выводы. Помните! Дурак любит учить, а умный - учится (ой.. я щас сам рискую попасть под определение первого). Короче не переживайте по пустякам. Всё будет в шоколаде! Я не ребенок и у меня не сдали нервы. Просто обидно, когда начинается политика отцов и детей царской России "делай так, потому, что батька сказал". Почему оспаривается личное мнение? Критика-это хорошо и полезно, но не когда она происходит в такой форме. Тем более, веских аргументов я так и не получил. ... |
| 08.11.2006, 06:50:22 |
не следовало начинать тему с "Я вот понять не могу, почему все так падки на IDE? " именно из-за таких фраз Вы получили адекватный ответ на свой вопрос если хотели поделиться то нужно было просто поделиться а не начинать с наезда.. вполне возможно что Вам это не показалось наездом.. но народ спровоцирован... в итоге Вам стали в таком же стиле доказывать преимущества IDE ... |
| 08.11.2006, 08:36:28 |
fearow[quot mayton][quot fearow]Просто обидно, когда начинается политика отцов и детей царской России "делай так, потому, что батька сказал". Прикольно, уже и царя приплели... :) ... |
| 08.11.2006, 09:24:56 |
[quot fearow] Мне, к счастью, посчастливилось попасть на книгу И. Хабибулина 2002 где как раз объясняется система изнутри. Больше таких книг не видел. Я начал учить с книги "Библиотека программиста. JAVA2", авторы Кей С. Хорсман и Гари Корнелл. Эту книгу советовали люди, которst работали в российском отделении JAva и писали меню рефакторинг в IntelliJ IDEA. Ты спрашивал почему все подседают на IDE. После пары недель на IDE, например на IntelliJ IDEA ты это поймёшь, многое становится наглядней, видишь применение рефакторинга и т.д. В общем IDE немного упрощает труд программиста, хотя многие "отцы" не советуют сразу исползовать IDE. ... |
| 08.11.2006, 09:50:42 |
Настоящее преимущество от IDE ты почувствуешь только тогда,когда будешь писать реальный проект,на который тебе дали 3 месяца не больше. ... |
| 08.11.2006, 10:10:09 |
alexpogorelovне следовало начинать тему с "Я вот понять не могу, почему все так падки на IDE? " именно из-за таких фраз Вы получили адекватный ответ на свой вопрос если хотели поделиться то нужно было просто поделиться а не начинать с наезда.. вполне возможно что Вам это не показалось наездом.. но народ спровоцирован... в итоге Вам стали в таком же стиле доказывать преимущества IDE Да, вы правы, прошу прощения. Это, действительно, не тактично с моей стороны. В моих намерениях было только поделиться. ... |
| 09.11.2006, 01:46:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147549]: |
25ms |
39ms |
84ms |
| others: | 310ms |
| total: | 501ms |
