Excell ->Java Applet
Из Excell-евского листа с помощью гиперлинка запускается апплет которая открывает карту города. Надо когда подносм указатель мауса к определёному пункту выдавалось (ну как комент) например адрес этого обекта которая хранится на листе Excell-евского фаила. ... |
| 08.11.2006, 14:57:04 |
Вы хотите кого то нанять или просто не знаете с какой стороны подступиться? Вообще нужно поконкретнее, вы ли пишете этот апплет. Как организована карта, как картинка, например png или еще что то? Где находится excel файл, можно ли изменить его , например перед каждой строчкой добавив координаты и радиус, и еще куча куча вопросов. ... |
| 08.11.2006, 15:02:38 |
GioCHИз Excell-евского листа с помощью гиперлинка запускается апплет которая открывает карту города. Надо когда подносм указатель мауса к определёному пункту выдавалось (ну как комент) например адрес этого обекта которая хранится на листе Excell-евского фаила. Я так понял,что вам нужно работать с Excell?,если да ,то http://]jakarta.apache.org/poi/ ... |
| 08.11.2006, 15:06:05 |
Сори ,чёт быстро тыркнул:(( Jakarta POI - Java API To Access Microsoft Format Files: http://jakarta.apache.org/poi/ ... |
| 08.11.2006, 15:08:34 |
АСУ ПТ - отвечаю: карта jpg картина, сам Excell фаил находится в отдельном фолдере. Там находится лист с базой обектов где хранится адреса и можно добавить и координаты в пикселях (X,Y) которых можно взять из карты, а сам аплет сам набросал но хотелось немножко раширить информативность а как поступитса не знаю ... |
| 08.11.2006, 15:28:25 |
На вскидку - Добавь отдельным потоком вызов некотоего factory, который считывает относительное положение курсора мыши скажем каждые 2 секунды относительно верхнего левого угла карты (не фрейма), далее как тебе посоветовали, средствами Jakarta POI выуживаешь строку, координаты в которой указаны близкие к текущим для курсора и считываешь требуемую ячейку из строки с этими координатами из файла Excell. Сам я не работал с этим пакетом, но RTFM :) Дале дело техники :) Всплывающее меню. Есть ведь и более постое решение, если не обязательно xls файл - простенький самописный парсер для формата CSV с разделителями запятая. Тот же ексель прекрасно в нем сохраняет. Плюсы такого подхода - не надо пользвать Jakarta POI , минусы - надо парсер писать и второе - кодировки текста... ... |
| 08.11.2006, 16:15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147547]: |
23ms |
43ms |
55ms |
| others: | 288ms |
| total: | 452ms |
