JBoss, подключение извне к EJB. Как сделать.
Добрый день ! К JBoss 4.0.3 из GUI клиента по локальной сети подключаюсь без проблем. Решил провериться на подключение из инета. Сделал так: 1. выхожу в инет по PPP из обычного dial-up модема (56kb). 2. определяю полученный IP адрес. Адрес этот проверяю на пинг с другой машины (из другого помещения, между компами связи нет) 3. запускаю JBoss 4. запускаю клиента (настроив на IP) - получаю ConnectException. Код: plaintext Комп с JBoss: W2000pro, файервола нет, порты все открыты. Внутренний адрес компа в сети: 192.168.1.79 При подключении с клиента дополнительно даю опцию: -Djava.rmi.server.hostname=IP_адрес Код подключения - стандартный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В hosts на всякий случай прописано: 192.168.1.79 имя_компа_в_сети Что не так сделано ? Подскажите пож-ста. P.S. в инете копался, все что нашел применил - не помогло. ... |
| 08.11.2006, 11:25:46 |
а телнетом заходит? если нет - то косяк форточек ... |
| 08.11.2006, 11:32:03 |
А вот это и не проверял. Да и телнет разве на w2kpro работает ? Может я все таки ступил где то. У Вас такая конфигурация работала ? ... |
| 08.11.2006, 11:35:20 |
у форточек есть версия без работающего телнета??? бугагагага. билли живим не вернется домой ))) теоретически, любая конфигурация будет работать. яве не важно где сервер, а где клиент. лишь бы связь между ними была ... |
| 08.11.2006, 11:42:09 |
Я не так выразился видимо. Telnet клиент есть на w2kpro, вот есть ли сервер телнетовский на w2kpro - это я не уверен. Я по такой схеме не так давно проверял клиента для Ораклового сервера. Это работало. Был уверен (почти) , что сработает и для JBoss. Однако что-то не доделал видимо. А что - не понятно. Если кто на практике так делал - помогите пож-ста. ... |
| 08.11.2006, 11:52:31 |
зочем нужен телнетовский сервер? мы про одно и тоже говорим? я про команду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.11.2006, 11:55:30 |
На том конце w2kpro и нет там Apache, на котором можно проверить обмен с хостом. Вообщем только ping показывал, что компьютер откликается и он в сети. Ничего там больше не было. Если б допустим стоял Оракл, я бы просто проверился на подключение к нему через Sql-plus. ... |
| 08.11.2006, 12:00:28 |
причем тут апач? что мешает зателнетиться на порт 1099? ... |
| 08.11.2006, 12:15:02 |
На 1099 ? Не догадался попробовать , к сожалению. ... |
| 08.11.2006, 12:55:50 |
увервены что дело в JBoss? вы модемом подключаетесь к какому-то провайдеру или к служебному модему на работе? просто 192.168.1.79 (адрес сервера) это так называемый "серый" адрес и он не доступен из интернета. пинг на него проходит? -- Солнце встанет непременно! jabber id: marx [.at.] jabber [.dot.] ru ... |
| 10.11.2006, 13:55:01 |
marx_freedomувервены что дело в JBoss? вы модемом подключаетесь к какому-то провайдеру или к служебному модему на работе? просто 192.168.1.79 (адрес сервера) это так называемый "серый" адрес и он не доступен из интернета. пинг на него проходит? Подключаюсь к провайдеру. Те же условия были повторены, как и при удаленном подключении к Ораклу. Тогда коннект к базе проходил без проблем с тем же провайдером. Пинг на 192.168.1.79 - не пробовал, но думаю что не пройдет пинг. Все утверждают что работать должно, я и сам в это верю. Но где то ступил, а где - не пойму. Сменил security manager на sun'овский - также не помогло, вот ключи в run.bat: Код: plaintext Вот кусок из java.policy: Код: plaintext 1. 2. 3. Легко и просто повторить эскперимент заново - не могу, там еще человек задействуется. А понять, где TCP пакет умирает - не знаю как. Вот и прошу помощи, может кто делал так и знает в чем фишка ? ... |
| 13.11.2006, 10:01:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vasay&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
29ms |
26ms |
66ms |
23ms |
76ms |
| others: | 1006ms |
| total: | 1338ms |
