хелп Type cast
Поскажите как сделать type cast имя только имя класса в виде строки. Ну или хотя бы стандартый конструктор. ... |
| 10.11.2006, 18:50:25 |
хелп Type cast
если имя класса в виде строки - то на этапе выполнения тип неизвестен, иначе зачем это надо отсюда второй вопрос: что к чему кастить? ... |
| 10.11.2006, 19:06:12 |
хелп Type cast
есть например String class = "java.lang.Integer"; String dig = "1"; нужно получить int i = (class)dig; Хелп!!! как это сделать??? ... |
| 12.11.2006, 09:22:16 |
хелп Type cast
Dlia nachala :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 12.11.2006, 10:33:22 |
хелп Type cast
Ну это тоже вариант. Хотя мне он не очень потходит, я не знаю заранее какие типы у меня будут. Вроде как то можно через Class но не могу пока понять как. ... |
| 12.11.2006, 10:39:09 |
хелп Type cast
JugaНу это тоже вариант. Хотя мне он не очень потходит, я не знаю заранее какие типы у меня будут. Вроде как то можно через Class но не могу пока понять как. Используй reflections. Показывать пример или сам сумеешь понять? ... |
| 12.11.2006, 13:26:55 |
хелп Type cast
покажи если не сложно ... |
| 12.11.2006, 13:43:45 |
хелп Type cast
Jugaпокажи если не сложно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 12.11.2006, 13:48:42 |
хелп Type cast
Хм, package-declaration можно выкинуть :) ... |
| 12.11.2006, 13:49:15 |
хелп Type cast
Смысл ясен. Спасибо огромное!!! ... |
| 12.11.2006, 14:12:23 |
хелп Type cast
JugaСмысл ясен. Спасибо огромное!!! Прихадите исчо. ... |
| 12.11.2006, 14:17:42 |
хелп Type cast
В связи с выше сказанным может глупый, но вопрос А как вообще в run-time узнать compile-time тип переменной? ... |
| 12.11.2006, 17:55:50 |
хелп Type cast
02 А как вообще в run-time узнать compile-time тип переменной? Если это объект, то никак. И нафик это не нужно. ... |
| 12.11.2006, 17:59:13 |
хелп Type cast
02В связи с выше сказанным может глупый, но вопрос А как вообще в run-time узнать compile-time тип переменной? 1) instanceof 2) getClass().getName ... |
| 12.11.2006, 19:57:08 |
хелп Type cast
йогурт 02В связи с выше сказанным может глупый, но вопрос А как вообще в run-time узнать compile-time тип переменной? 1) instanceof 2) getClass().getName Хм, возможно это и есть ответ на вопрос. Тогда вопрос по-настоящему дурацкий. ... |
| 12.11.2006, 20:12:31 |
хелп Type cast
Не понял Если Number n = new Integer(1);, то что же, по-вашему, n.getClass().getName()=="java.lang.Number"???? ... |
| 12.11.2006, 21:51:36 |
хелп Type cast
я тут блин телепатию вовсю практикую, а он еще и ржет! =) я хотел сказать, что, думаю, ответом на ваш вопрос будет что-то такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.11.2006, 01:00:27 |
хелп Type cast
>>А как вообще в run-time узнать compile-time тип переменной? это как вообще? ... |
| 13.11.2006, 01:01:05 |
хелп Type cast
2 йогурт Ну бывает же такое, что человек тупит Я, надеюсь временно, туплю. Обьясните, pls, имеется ввиду, что, если testDumb() не выбросит Exception, то можно сказать, что m была объявлена с типом Number, а не, к примеру, с типом Comparable Тока не сердитесь, может я все-таки пойму ... |
| 13.11.2006, 03:13:48 |
хелп Type cast
022 йогурт Ну бывает же такое, что человек тупит Я, надеюсь временно, туплю. Обьясните, pls, имеется ввиду, что, если testDumb() не выбросит Exception, то можно сказать, что m была объявлена с типом Number, а не, к примеру, с типом Comparable Тока не сердитесь, может я все-таки пойму Comparable - это не тип. ... |
| 13.11.2006, 09:04:16 |
хелп Type cast
Comparable даже скорее ТИП, чем, например, Object Ken Arnold The fundamental unit of programming in the Java programming language is the class, but the fundamental unit of object-oriented design is the type. While classes define types, it is very useful and powerful to be able to define a type without defining a class. Interfaces define types in an abstract form as a collection of methods or other types that form the contract for that type. ... |
| 13.11.2006, 09:12:14 |
хелп Type cast
02Comparable даже скорее ТИП, чем, например, Object Ken Arnold The fundamental unit of programming in the Java programming language is the class, but the fundamental unit of object-oriented design is the type. While classes define types, it is very useful and powerful to be able to define a type without defining a class. Interfaces define types in an abstract form as a collection of methods or other types that form the contract for that type. Comparable - это интерфейс. Это не тип. ... |
| 13.11.2006, 10:54:38 |
хелп Type cast
А для кого же в JLS тогда написано JLS 4.3 Reference Types and Values There are three kinds of reference types: class types (§8), interface types (§9), and array types (§10). Только для меня? ... |
| 13.11.2006, 11:32:51 |
хелп Type cast
02А для кого же в JLS тогда написано JLS 4.3 Reference Types and Values There are three kinds of reference types: class types (§8), interface types (§9), and array types (§10). Только для меня? Это reference types - ссылочные типы. Если их называть просто типами - никто не поймет, о чем идет речь. Найдите более подходящую цитату, пожалуйста. ... |
| 13.11.2006, 11:38:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147520]: |
34ms |
57ms |
| others: | 279ms |
| total: | 426ms |
