Tomcat работает по запросу на 127.0.0.1 а по ip адресу машины не работает
Здравствуйте! проблема в следующем. Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой на ОС Windows XP установлен Web сервер Apache Tomcat 5.0.28 Windows firewall отключен Tomcat работает по порту 8080 по запросу в веб браузере стартовой странички Tomcat - http://127.0.0.1:8080 - выводится страничка Tomcata "If you're seeing this page via a web browser, it means you've setup Tomcat successfully. Congratulations!.." - без проблем, то же самое и для http://localhost:8080 но если я обращаюсь к URL используя ip адрес сети или hostname c этой же машины - например: http://192.168.1.111:8080 или http://myhostname:8080 он говорит что "страница не найдена". Если у кого нибудь есть какие-нибудь идеи по решению проблемы - буду очень признателен ... |
| 16.11.2006, 13:44:42 |
авторWindows firewall отключен авторон говорит что "страница не найдена". если тута правильно написал, то не знаю... а так, смотри настройки браузера, бывает лезет в прокси! ... |
| 16.11.2006, 14:10:36 |
%TOMCAT_HOME%/conf/server.xml находите директиву Host и в атрибуте name прописываете имя хоста (например: name="localhost"), в контенер Host (т. е. между открывающим и закрывающим тэгами Host) добавляете тэг Alias с указанием дополнительного доменного имени (алиасов может быть много) см. Apache Tomcat Configuration Reference ... |
| 16.11.2006, 14:10:58 |
Код: plaintext Если нет - firewall (или настройки tomcat-a слушать только 127.0.0.1) Если проходит - может нет в webapps/Root/index.html (index.jsp или что у Вас там сконфигурено). Посмотрите в логи, может там будет что-то интересное. ... |
| 16.11.2006, 15:44:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147484]: |
51ms |
79ms |
| others: | 275ms |
| total: | 480ms |
