Начало с J2EE
Подскажите, пожалуйста. Изучаю JMS по примерам на SUN. вот www.sun.com Там сказано, что примеры работающие. Установил J2EE sdk 1.3.1 (почитал посты понял, что с этого надо начинать) j2ee -verbose стартует а вот пример SimpleQueueSender.java, SimpleQueueReceiver.java (откомпилировал в *.class) не работает. Запускаю батником, ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. HELP !!! ... |
| 15.11.2006, 17:30:50 |
Начало с J2EE
попробуй поставить jdk 1.4 ... |
| 15.11.2006, 20:49:06 |
Начало с J2EE
на jdk 1.4 другая ошибка: типа - не найден SerialContextDriver (что-то вроде этого) HELP !!! ... |
| 16.11.2006, 09:15:18 |
Начало с J2EE
Там же написано что не найден класс com/sun/corba/se/internal/util/JDKBridge Проверь внимательно что jar c этим классом правильно добавлен в переменную окружения CLASSPATH ... |
| 16.11.2006, 11:55:10 |
Начало с J2EE
Есть мнение, что автор поста еще не готов знакомиться с JEE, так как имеет пробелы в самых основах.. уровня HelloWorld ... |
| 16.11.2006, 11:56:53 |
Начало с J2EE
Изя ШниперсонПроверь внимательно что jar c этим классом правильно добавлен в переменную окружения CLASSPATH В том то и дело, проверил. Его нет. Я jdk с www.sun.com скачивал. Этого класса нигде нет. Где его взять? (точнее нужный *.jar) ... |
| 16.11.2006, 13:43:23 |
Начало с J2EE
antonkbВ том то и дело, проверил. Его нет. Я jdk с www.sun.com скачивал. Этого класса нигде нет.Где его взять? (точнее нужный *.jar) Сначала определись с названием пакета. Например, поискав имя класса в доках. А потом, уже зная имя пакета, можно либо воткнуть его в CLASSPATH (если он у тебя уже имеется), либо выкачать его из инета. Гугль как всегда рулит :) ... |
| 16.11.2006, 14:14:19 |
Начало с J2EE
Thank you, Зашедший. ЗашедшийСначала определись с названием пакета.Определился, это rt.jar. (Странно, но с трудом нашел пакет в котором есть com/sun/corba/se/internal/util/JDKBridge.) Теперь стала ошибка: Код: plaintext Поставил J2EE 1.4, теперь возник вопрос: как его запустить? (j2ee -verbose не получится) Подскажите! ... |
| 16.11.2006, 15:28:05 |
Начало с J2EE
Вы все по шагам спрашивать будете? Может имеет смысл почитать документацию и подумать самому? ... |
| 16.11.2006, 15:34:03 |
Начало с J2EE
Читаю. Только что это за дока. Написано, что примеры работающие, а на самом деле ... ... |
| 16.11.2006, 15:52:50 |
Начало с J2EE
Ладно, не ругайтесь. ... |
| 16.11.2006, 15:55:04 |
Начало с J2EE
antonkb Теперь стала ошибка: Код: plaintext Поставил J2EE 1.4, теперь возник вопрос: как его запустить? (j2ee -verbose не получится) Подскажите! Теперь тебе нужно правильно прописать JNDI ресурсы для приложения JMS ... |
| 16.11.2006, 16:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147483]: |
28ms |
42ms |
73ms |
| others: | 298ms |
| total: | 482ms |
