Hibernate, column default value
Указываю в маппинге: Код: plaintext 1. 2. 3. Соответсвенно в базе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При сохранении сущности с amount == null Hibernate кидает exception: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос: можно ли сказать Hibernate'у что, если amount==null, не кидать exception, а разрешить базе данных подставить соответствующее default'ное значение ? ... |
| 17.11.2006, 02:11:03 |
А если убрать not-null? ... |
| 17.11.2006, 11:33:52 |
спасибо, помогло. Но все же, хотелось бы для целостности картины, чтобы таблицы были not null и Hibernate не ругался :) ... |
| 17.11.2006, 12:58:58 |
Насколько я понял, при попытке вставить null, или если столбец опущен в INSERT INTO, заносится значение по умолчанию. Так есть ли проблема? ... |
| 17.11.2006, 16:04:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147468]: |
29ms |
92ms |
77ms |
| others: | 307ms |
| total: | 558ms |
