Вышел JasperReport 1.2.8
Вышел JasperReport 1.2.8. Что нового (самая хитовая фича на мой взгляд - formatFactoryClass) : - support for sorting the data source using new <sortField> tags in JRXML; if such tags are present, an intermediate JRSortableDataSource will wrap the initial report data source and perform in-memory sorting before the records are fed into the report filling process; - upside down text rotation; - new report template property (formatFactoryClass) and built-in parameter (REPORT_FORMAT_FACTORY) to allow the use of custom date and number formatters; - new exporter parameter (FORCE_SVG_SHAPES) and configuration property (net.sf.jasperreports.export.pdf.graphics.shapes) to disable the rendering of SVG images using shapes in PDF and reduce file size; - new exporter parameter (MINIMIZE_PRINTER_JOB_SIZE) and configuration property (net.sf.jasperreports.export.graphics2d.min.job.size) to disable the printer job size optimization and allow full support for bidirectional writing; - new exporter parameter (FORMAT_PATTERNS_MAP) to allow translating the text field patterns to XLS exporter specific cell format patterns; - minor bug fixes and improvements; ... |
| 17.11.2006, 13:01:32 |
Я давно не слежу за обновлениями. Интересно узнать, не появилась ли за год возможность менять отступы для excel файлов, а то каждый раз перед печатью менять надо. ... |
| 18.11.2006, 11:19:57 |
maddcastЯ давно не слежу за обновлениями. Интересно узнать, не появилась ли за год возможность менять отступы для excel файлов, а то каждый раз перед печатью менять надо. А что там за трабла с отступами в excel? ... |
| 18.11.2006, 11:56:07 |
Проблема в том, что генерируемый excel файл имеет отступы по умолчанию. Если бы они выставлялись те, которые ставятся в jrxml, то всё было бы нормально, но они наоборот складываются! ... |
| 18.11.2006, 15:15:53 |
Я как-то задавал вопрос на JasperReports, но они не ответили. Более того я нашёл ещё несколько аналогичных вопросов, которые были проигнорированы. Поэтому развёл руками и больше не трогал. ... |
| 18.11.2006, 15:18:31 |
maddcastЯ как-то задавал вопрос на JasperReports, но они не ответили. Более того я нашёл ещё несколько аналогичных вопросов, которые были проигнорированы. Поэтому развёл руками и больше не трогал. В смысле - Jasper не трогал? А что вместо него юзаешь? ... |
| 18.11.2006, 15:54:31 |
Jasper и юзаю :) Не пытался искать выход из положения больше. Так клиентам и приходится самим форматировать. Ругают, наверняка, благим матом. ... |
| 18.11.2006, 22:40:38 |
maddcastJasper и юзаю :) Не пытался искать выход из положения больше. Так клиентам и приходится самим форматировать. Ругают, наверняка, благим матом. Я может чего-то недопонимаю... но если юзверю надо бумажку распечатать и подшить - так он это напрямую из джаспера сделает. А выгрузка в ёксель - это когда с данными поизвращаться надо... что-то выкинуть, что-то посуммировать... при этом форматирование не при делах, главное чтоб данные в нужные ячейки попадали - чтоб тётка из бухгалтерии могла мышой в ёкселе повозюкать... ... |
| 19.11.2006, 13:52:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147465]: |
26ms |
63ms |
89ms |
| others: | 397ms |
| total: | 641ms |
