незапускается Eclipse.exe (а значит и MyEclipse)
eclipse-SDK-3.1.2-win32 myeclipse 4.1.1 Товарищи проблема в следущим . сам eclipse.exe не запускается , пишет след. ошибку "Required Java version: 1.4.1. Available: 1.3.1_01." ... но startup.jar (в C:\Program Files\Eclipse\eclipse-SDK-3.1.2-win32\eclipse) работает . ну если создать ярлык типа: "C:\Program Files\Eclipse\eclipse-SDK-3.1.2-win32\eclipse\eclipse.exe" -vm C:\jdk1.4\jre\bin\javaw -vmargs -Xmx256M то все работает ... ну проблема в том что при запуски MyEclipse выходит сие ошибка ... тут уже вроде ярлыком не поможешь ... можна как то решить данную траблу ? ... |
| 18.11.2006, 13:31:43 |
эта тема обсуждалась в инете ... http://www.myeclipseide.com/PNphpBB2+file-viewtopic-t-10622-view-previous.html http://www.myeclipseide.com/PNphpBB2+file-viewtopic-t-11150.html ну 4егото выхода чтоб запустить MyEclipse не видно :( ... |
| 18.11.2006, 13:54:00 |
===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== Под виндой? 95% что 1.3.1 у тебя из-за оракла. Причем данная JRE прописана у тебя в PATH раньше, чем "правильная". 1. Создай переменную окружения JAVA_HOME, в нее пропиши путь до папки с JDK: допустим, если у тебя JDK установлена в папку C:\Development\JAVA5.0 то в переменной должна лежать именно "C:\Development\JAVA5.0" (и без слэша в конце). 2. Добавь в переменную PATH, в самое начало , строку "%JAVA_HOME%\bin" 3. Проверь, какая JDK теперь идет первой, набрав в командной строке "java -version" ... |
| 19.11.2006, 00:11:04 |
Кувалдин Роман пишет: > Под виндой? 95% что 1.3.1 у тебя из-за оракла. Причем данная JRE > прописана у тебя в PATH раньше, чем "правильная". Да и в XP то же самое. На нескольких машинах нафиг удалили Оракловый jre- и проблем нет. PS: а зачем 3.1.2? Есть 3.2.1 :) -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.11.2006, 09:43:20 |
Кувалдин Роман - сделал я так ... (ну у меня версия jdk1.4.2 ) всеравно ругается ... (и с jdk1.5.0_07-08 тоже пробовал ) неужели нуна удалить оракулевский JRE ?? (из Path я его удалил) ?? у меня потом оракул будет работать ? з.ы% что я не так сделал ? C:\Documents and Settings\user>java -version java version "1.4.2_04" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_04-b05) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_04-b05, mixed mode) C:\Documents and Settings\user>set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.4 Path=C:\Program Files\Java\jdk1.4\bin;D:\oracle\ora92\bin;c:\PERL\bin;C:\WINDOWS \system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Ser ver\80\Tools\BINN;C:\Program Files\jEdit ... |
| 20.11.2006, 11:25:02 |
нашел выход ... после данной операции ... Eclipse.exe начел ругатся на другую ошибку ... что в папки c:\windows\system32\javaw.exe дает ошибку ... перезаписал его файлом из C:\Program Files\Java\jdk1.4\jre\bin\javaw.exe и все стало ок Ж))) спосибо всем !!! MyEclipse заработал ... ... |
| 20.11.2006, 11:49:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147460]: |
38ms |
62ms |
| others: | 304ms |
| total: | 471ms |
