Идея не видит стратцовские тэги
Есть проект на джаве, в нём файлик jsp страничка, в её начале подключается стратцовский тэглиб: <%@ taglib uri="/tags/struts-logic" prefix="logic" %> потом он используется: <logic:equal parameter="page" value="allowances"> <img src="img/allowances_act.gif" alt="<bean:message key="menu.allowances"/>" border="0" width="86" height="18"><br> </logic:equal> Idea ругается, говорит: "Cannot resolve taglib with uri /tags/struts-logic" Все вроде библиотеки подключил, файл struts-logic.tld есть. Почему ругается то? ... |
| 20.11.2006, 18:43:31 |
в web.xml тєг подключен? ... |
| 20.11.2006, 18:55:32 |
да: <taglib> <taglib-uri>/tags/struts-logic</taglib-uri> <taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-location> </taglib> ... |
| 20.11.2006, 19:08:24 |
Может из-за того что я антом из под идеи собираю? ... |
| 21.11.2006, 11:23:34 |
verter wrote: > Может из-за того что я антом из под идеи собираю? Т.е. вылетает выполнение ant'овской задачи из-под IDEA, или подсветка синтаксиса дает такую ошибку? Какую ant'овскую задачу выполняешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2006, 11:31:33 |
нет, ничего не вылетает, просто подсветка синтаксиса даёт ошибку. Выполняю антовские задачи compile. ... |
| 21.11.2006, 11:47:36 |
Какая указана версия для web.xml и, если она 2.4, находится ли элемент taglib внутри элемента jsp-config? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2006, 12:05:36 |
версия web.xml 2.3, элемента jsp-config нет вообще. ... |
| 21.11.2006, 12:23:16 |
С таким тоже не видит? Код: plaintext ... |
| 21.11.2006, 12:52:02 |
Denis PopovС таким тоже не видит? Код: plaintext О! А так стал видеть! В чём же дело-то? ... |
| 21.11.2006, 13:16:45 |
verterО! А так стал видеть! В чём же дело-то? По-моему это багофича IDEA, причем в 6.0.2 тоже самое: если в описании библиотеки тегов в web.xml отличаются значения для taglib-uri и taglib-location, то Идею начинает плющить. Подозреваю, что заработает вариант с полностью одинаковыми значениями этих элементов, т.е.: web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. .jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Eclipse, по-моему, ведет себя несколько иначе. ... |
| 21.11.2006, 13:26:55 |
сделал одинаковыми - всё равно не видит(: ... |
| 21.11.2006, 13:35:24 |
у меня идея стоит версии 5.0.1, подключаю след. библиотеки: struts.jar commons-beanutils.jar commons-collections.jar commons-digester.jar commons-logging.jar commons-validator.jar jacarta-oro.jar ... |
| 21.11.2006, 13:50:06 |
проблема решена. Всё-таки неправильно был задан корневой путь в Web Module Settings/Web Resource Directories. там неправильно стоял Path Relative to Deployment Root. Это 1-е. И 2-е, после указания правильного пути нужно обязательно выполнить задачу Анта compile. Сорри за поднятую бучу. ... |
| 21.11.2006, 16:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147443]: |
50ms |
81ms |
| others: | 316ms |
| total: | 530ms |
