Jsf, Data Table: обработка скорректированных в таблице данных
Всем привет. Есть следующая задача: нужно отобразить из БД (MySQL 5.0) некий список (товар) в виде таблицы. Пользователь должен указать количество товара для заказа по каждой позии. На основании введенного количества, нужно сформировать заказ (в отдельной таблице БД). Использую NetBeans 5.5, Visual Web Pack. Сначала предполагал использовать для отображения компонент Data Table, но не нашел способа заполнить его произвольными данными: можно только из определенной таблицы БД (создать провайдер на основании представления (view) также не получается: Darg and drop на таблицу не работает). EJB не использую, поскольку не умею, а разбираться сейчас нет времени - сроки сильно прижимают. Может, для данной странички стоит оказаться от использования JSF? У меня есть идея написать обычный JSP тег для отображения таблицы с данными (или использовать JSTL теги для вывода таблицы на JSP странице). Подскажете более правильный вариант решения этой проблемы? ... |
| 20.11.2006, 18:05:41 |
ого, а что, на dataTable можно забиндить табличку? круто. а вообще, делаете managed bean с полем items. В этом поле храните то, что будете отображать. затем у dataTable значение value устанавливаете в #{bean.items} и все. Вроде как JDeveloper позволяет эту махинацию сделать визуально ... |
| 20.11.2006, 18:13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147442]: |
28ms |
51ms |
79ms |
| others: | 334ms |
| total: | 556ms |
