Помогите!!!!!
Пришел на новую работу, сразу дали задание на яве, а именно подправить программу написанную до меня. Человек который этим занимался уволился, а больше никто в яве не разбирается. Сам на яве никогда не писал, тока немного читал. Проблема такая. Компилирую готовые исходники Web приложения в Oracle JDeveloper 10g. установлен Apache TomCat 5.0.16 Вот что он видает: 0 errors, 0 warnings [Starting OC4J using the following ports: HTTP=8990, RMI=23893, JMS=9229.] **** Unable to obtain password from principals.xml. Using default. C:\Program Files\OracleJavaD\jdev\system\oracle.j2ee.10.1.3.36.73\embedded-oc4j\config> "C:\Program Files\OracleJavaD\jdk\bin\javaw.exe" -ojvm "-Doracle.home=C:\Program Files\OracleJavaD" -classpath "C:\Program Files\OracleJavaD\j2ee\home\oc4j.jar;C:\Program Files\OracleJavaD\jdev\lib\jdev-oc4j-embedded.jar" -Xverify:none -DcheckForUpdates=adminClientOnly -Doracle.application.environment=development -Doracle.j2ee.dont.use.memory.archive=true -Doracle.j2ee.http.socket.timeout=500 -Doc4j.jms.usePersistenceLockFiles=false oracle.oc4j.loader.boot.BootStrap -config "C:\Program Files\OracleJavaD\jdev\system\oracle.j2ee.10.1.3.36.73\embedded-oc4j\config\server.xml" [waiting for the server to complete its initialization...] 23.11.2006 9:07:28 com.evermind.server.XMLDataSourcesConfig parseRootNode INFO: Legacy datasource detected...attempting to convert to new syntax. 06/11/23 09:07:36 Oracle Containers for J2EE 10g (10.1.3.0.0) initialized Ready message received from Oc4jNotifier. Embedded OC4J startup time: 13907 ms. Target URL -- http://10.23.1.96:8990/LibWorkSpace-Project1-context-root/ListBook Что мне сделать?????? ... |
| 23.11.2006, 09:14:48 |
Помогите!!!!!
-=Pino=- Что мне сделать?????? Уволиться. ... |
| 23.11.2006, 09:28:36 |
Помогите!!!!!
Это приложение на JEE, что требует весьма неплохих знаний для начала работы. МИНИМУМ полгода работы с основами Java для успешного вхождения в JEE. Можете объяснить руководству, что задача вам не по силам. ... |
| 23.11.2006, 09:37:53 |
Помогите!!!!!
Если нет опыта работы даже с похожими технологиями, это не для вас. А вообще хорошие люди пишут ещё и документацию, в которой описываются, например форматы XML настроек, протоколы... ... |
| 23.11.2006, 10:36:33 |
Помогите!!!!!
-=Pino=- Что мне сделать?????? так вроде контейнер стартовал успешно(судя по сообщениям) только не апач а OC4J идущий вместе с JDeveloper, только конфиг датасоурса имеет старый формат. зы присоединяюсь к вышесказанному - J2EE не для новичка. Удачи. ... |
| 23.11.2006, 10:58:16 |
Помогите!!!!!
А в чем ошибка? Судя по приведенному логу, все стартовало как надо. Старый формат датасоурса - варнинг, не влияющий на общую работоспособность. Что сделать-то надо? ... |
| 23.11.2006, 11:02:04 |
Помогите!!!!!
После компиляции открывает Explorer и грузит, грузит и ничего, ни каких сообщений что не может открыть. ... |
| 23.11.2006, 11:16:38 |
Помогите!!!!!
в исходниках есть все файлы .java, файл конфигурации проекта web.xml, index.html. Что еще нада для запуска приложения и как его осуществить? ... |
| 23.11.2006, 11:20:17 |
Помогите!!!!!
советую проверить урл(возможно порт не тот) куда стучитсья браузер, ежели всё в порядке смотреть логи апп-сервера ... |
| 23.11.2006, 11:27:26 |
Помогите!!!!!
И еще проверить базу, на которой работает. Сам пару раз на тестовых базах ловился - забывал отключить авторасширение/перезапись сегмента лога, и в итоге по переполнению лога база просто останавливалась. С похожими симптомами - соединение есть, датасоурс поднимается, но ничего не открывается. ... |
| 23.11.2006, 11:36:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147417]: |
60ms |
58ms |
| others: | 296ms |
| total: | 478ms |
