Glassfish (SJSAS PE 9.0) - вопрос по jtds драйверу(+)
С родным драйвером Sun на SJSAS PE 8.2 приложение работало (читало/писало/рисовало). Пытаюсь перенести на Glassfish и jtds - в результате при обращении к MSSQL 2000 базе получаю java.sql.SQLException Invalid object name 'dbo.TABLENAME' где TABLENAME реально существующая таблица. Пинг проходит. Установки Pool, Connection, Isolation - по умолчанию. Замена dbo на имя базы на результат не влияет. Подскажите, в чем я неправ? ... |
| 20.11.2006, 17:52:48 |
dbo - это не имя базы, а пользователь- владелец (или еще это называют схемой ) судя по всему у вас таблица находится в другой схеме.... проверьте и напишите сюда полное имя таблице (оно, кстати, такой вид имеет servername.databasename.owner.objectname) ... |
| 21.11.2006, 11:43:33 |
Если servername.basename.schemaname.tablename - java.sql.SQLException The number name 'servername.basename.schemaname.tablename' contains more than the maximum number of prefixes. The maximum is 3. Если basename.schemaname.tablename - просто виснет, ни ответа ни привета. Придется переписать код под NB 5.5 WV. Малой кровью не вышло. Спасибо за вариант. ... |
| 23.11.2006, 12:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147416]: |
49ms |
60ms |
| others: | 324ms |
| total: | 503ms |
