Eclipse документация
Иcпользую IntelliJ IDEA - так получилось, что сижу, и пару недель буду сидеть, на чужом компьютере, где ставить ее не разрешают зато есть Eclipse 3.1.2. Как ни странно, более-менее сложные вещи получаются без особых проблем, но, есть некоторые досадные мелочи, которые почему-то отнюдь не кажутся интуитивными и непонятно где их искать. Разумеется убивать не один час на изучение нюансов не хотелось бы. Может найдется добрая душа, работающая с Eclipse и ответит на несколько элементарных вопросов или ткнет носом, где это БЫСТРО можно найти? :) 1. Совершенно не ясно как заставить редактор выделять текст блоками. И вообще, где в справке можно найти список команд редактора и горячих клавиш к нему? Ну тупой я, что поделаешь, кусочки информации выловить из справки удается, а нормальные guide не нашел. :( 2. Почему-то иногда сообщение об ошибке, возникшее в одном файле, из-за неполадок совсем в другом, пропадает только после явного сохранения всего, поправленного, кода. Это глюк или как-то настраивается? 3. Можно ли автоматичски создать только get или только set методы, пока у меня получается только сладкая парочка? 4. Есть ли здесь анализатор кода вообще? Поясню, в IDEA можно из меню вызвать анализатор, который укажет на упущенные нюансы, причем довольно тонкие, например, на отсутствие точки в описании public метода, возможные утечки безопасности и т.д. и т.п. В Eclipse, кроме стандартной проверки на ошибки при вводе кода, я такой полезнейшей вещи не нашел вообще. А эта стандартная проверка Eclipse, хотя и гибко настраивается (это то я как раз нашел), все же уступает отдельному анализатору от IDEA на порядок-два. Может какой плагин есть (только не надо путать это с профайлером)? ... |
| 08.06.2006, 15:02:06 |
автор1. Совершенно не ясно как заставить редактор выделять текст блоками. Если имеется ввиду текст между скобками, то дабл клик после открывающей или перед закрывающей. автор2. Почему-то иногда сообщение об ошибке, возникшее в одном файле, из-за неполадок совсем в другом, пропадает только после явного сохранения всего, поправленного, кода. Это глюк или как-то настраивается? Врядли это настройки автор Можно ли автоматичски создать только get или только set методы, пока у меня получается только сладкая парочка? Source -> Generate Getter and Setter. Потом выбираете, что именно(или оба сразу) автор4. Есть ли здесь анализатор кода вообще? Он , вообще-то, работает и без вызова. Справа от редактора кода - полоса индикации ошибок, слева - подсказок, если там переменная никогда не используется или ссылка битая. ... |
| 08.06.2006, 17:05:47 |
carper wrote: > И вообще, где в справке можно найти список команд редактора и горячих > клавиш к нему? Ну тупой я, что поделаешь, кусочки информации выловить из > справки удается, а нормальные guide не нашел. :( Подсказка: меню Help->Key Assist Редактирование: меню Window->Preferences, далее General\Keys > 2. Почему-то иногда сообщение об ошибке, возникшее в одном файле, из-за > неполадок совсем в другом, пропадает только после явного сохранения > всего, поправленного, кода. Это глюк или как-то настраивается? Кстати мне этого порой не хватает в IDEA: запуска анализатора кода только после сохранения файла, а не постоянно. Ну и заодно глянь меню Project->Build Automatically, стоит ли галка. > 4. Есть ли здесь анализатор кода вообще? Поясню, в IDEA можно из меню > вызвать анализатор, который укажет на упущенные нюансы, причем довольно > тонкие, например, на отсутствие точки в описании public метода, > возможные утечки безопасности и т.д. и т.п. .... > Может какой плагин есть (только не надо путать это с профайлером)? Есть платные, например, CodePro AnalytiX: http://www.instantiations.com/codepro/analytix/default.htm Может есть чего бестплатное, на странице плагинов: http://eclipse-plugins.2y.net/eclipse/plugins.jsp Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.06.2006, 17:16:24 |
мож пригодится стандартные сочетания, те, что я сам пользую (взято с корпоративной wiki): * List of active editors: o Ctrl + E - quick list with search capability (very useful) o Ctrl + Shift + E - window with list of editors, with some advanced selection capabilities. * Switch between editors: Ctrl + PgUp - forward, Ctrl + PgDn - backward * Close current editor: Crtl + W * Open type: Ctrl + Shift + T * Open resource: Ctrl + Shift + R * Show list of class members: Ctrl + O * To view all hotkeys listed below, above and not yet listed ;): Ctrl + Shift + L in editor: * Switch cursor betweel class members: Ctrl + Shift + Up, Ctrl + Shift + Down * Scroll up and down in editor: Ctrl + up, Ctrl + Down * Organize imports: Ctrl + Shift + O (very useful) * Add import: Ctrl + Shift + M (cursor must be pointed to a class, for which you want to declare import) * Move current line up/down: Alt + Up, Alt + Down * Delete current line: Ctrl + D * Navigate through line by words roots: Ctrl + Left, Ctrl + Right (cursor will shift to the beginning of the next root, rather then to a next symbol) * Rename a method/variable in whole code (project): Alt + Shift + R (cursor must be pointed to a desired method (variable)). * Rename a method/variable in the class: Ctrl + 2 + R (cursor must be pointed to a desired method (variable)). * Format code: Alt + Shift + F (you can define your own formatter rules in Window/Preferences/Java/Code style/Formatter) * Assign value(result of call or expression) to a field: Ctrl + 2 + F * Assign value(result of call or expression) to a local variable: Ctrl + 2 + L * Context selection of code: Alt + Shift + Up, Alt + Shift + Down * Source menu dropdown: Alt + Shift + S * Refactoring menu dropdown: Alt + Shift + T * Toggle variable/method highlight: Alt + Shift + O (cursor must be pointed to a variable/method) остальные плюшки, типа вызова нужных окошек по комбинации, придется самому мапить про анализатор кода - вроде как плагин findbugs был... сам не юзал ... |
| 08.06.2006, 17:17:24 |
Во-первых, большое всем спасибо за реальную помощь. Жизнь пошла куда веселей, мне уже Eclipse начинает нравиться. :) А то просто беда какая-то: как, скажем, задеплоить проект в Tomcat или как настроить всякие шаблоны - все находится легко и понятно, а как чего элементарное - начинаются чудеса. :( Правда, к сожалению, я так и не нашел как можно выделить прямоугольный блок текста произвольного размера (нету что ли такой возможности вообще?), зато хотя бы нашел где можно почитать о горячих клавишах - как я и думал, оказалось просто и удобно, ничуть не хуже IDEA. :) С анализатором, кажется беда, не так чтобы очень уж был нужен, но иногда, действительно, находятся ошибки о которых и не подумаешь (особенно связанные с unsafe кодом). Жаль, что в Eclipse такого нет, очень мощная штука, я уже маленько на это подсел - трудновато самому вылавливать таких тараканов. Denis Popov "Кстати мне этого порой не хватает в IDEA: запуска анализатора кода только после сохранения файла, а не постоянно. Ну и заодно глянь меню Project->Build Automatically, стоит ли галка." Нет, тот анализатор, про который я говорю, хотя и не требует сохранения кода, но и сам не запускается - это надо делать ручками. " Project->Build Automatically" - галка стоит, автоматически все бильдится и запускается, но, причем не всегда, встречается незатык, когда почему-то анализируется не тот код, что есть - похоже, что просто Eclipse не совсем верно кэширует контент, а принудительное сохранение эту проблему снимает. Впрочем, это уже не очень-то и раздражает, хотя в IDEA я вообще не забивал себе голову ручными сохранениями - очень удобно! :) Еще раз спасибо всем! ... |
| 08.06.2006, 18:22:47 |
Скачай http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/L-3.1.1_Language_Packs-200510051300/index.php запусти eclipse -nl ru почитай в помощи Руководства...., особенно Полезные советы Я для себя нашел много чего интересного ... |
| 09.06.2006, 10:19:20 |
dober Скачай http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/L-3.1.1_Language_Packs-200510051300/index.php Спасибо, но, если я правильно понял, то это просто руссификация? Тогда оно мне не нужно, проблем с техническим английским нет да и не доверяю я переводам, более того, чтение тех. документации по IDE на русском приводит к тому, что невольно пытаешься сначала перевести это обратно на английский, а потом уже понять, что же там написано. :) Tips and Tricks and so on читал. Вся беда, что я там не нашел некоторых моментов - уже выяснилось, что я, как я и ожидал, в ряде случаев просто не там/плохо искал. Но вот операции с блоками я ни на английском ни на русском не нашел. :( На всякий случай - под блоком я подразумеваю просто возможность выделить мышкой, например, не целиком три строчки, а прямоугольный кусочек - ну точно так, как это делается в Word при нажатом Alt, или в IDEA по alt+shift+insert. ... |
| 09.06.2006, 12:02:32 |
У меня не работает навигация по коду кликаньем мышкой с нажатым Ctrl. Как исправить? ... |
| 23.11.2006, 12:02:50 |
carper...Как ни странно, более-менее сложные вещи получаются без особых проблем, но, есть некоторые досадные мелочи, которые почему-то отнюдь не кажутся интуитивными и непонятно где их искать. ... На днях на в "Доме книги" на Новом Арбате купил карманный справочник "Eclipse IDE". за 108 рублей, помещается в кармане (17х10 см). Жаль, что раньше не попадалась. ... |
| 23.11.2006, 13:17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147415]: |
45ms |
85ms |
| others: | 280ms |
| total: | 474ms |
