JSF --- ошибка The end tag "</f:view" is unbalanced
Убейте меня ап стену ну не понимаю где ошибка, Томкат пишет мне: org.apache.jasper.JasperException: /view.jsp(33,0) The end tag "</f:view" is unbalanced jsp: <%@page contentType="text/html"%> <%@page pageEncoding="UTF-8"%> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c" %> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <f:view> <f:loadBundle basename="com.jsf003.bundleres" var="b" /> <html> <body> <h:form id="viewform"> <h:dataTable id="grid" value="#{ViewCustomersBean.rowset}" var="set" style=""> <h:column id="column1" style=""> <h:outputText value="#{set['companyname']}" /> </h:column > </h:dataTable> </h:form> </body> </html> </f:view> Тэг f:view - и открыт и закрыт. Где ошибка? ... |
| 29.11.2006, 19:13:53 |
Сам не работал с JSF, но в соседнем топике пишут - "Нельзя его использовать с HTML, если это не facelets". ... |
| 29.11.2006, 19:20:48 |
убрал хтмлевские тэги:<html> <body> - все равно ту же ошибку выдает ... |
| 29.11.2006, 19:33:07 |
ну ругаться от мешанины он не будет, тем более таким образом. ... |
| 29.11.2006, 19:33:34 |
а идея код не подсвечивает? возможно где-то кавычка не стоит ... |
| 29.11.2006, 19:34:50 |
Deadyа идея код не подсвечивает? возможно где-то кавычка не стоит eclipse - молчит, типа все ок ... |
| 29.11.2006, 19:39:39 |
Прогнал я ваш пример на Eclipse- у меня такой ошибки не выдает. Единственное что я убрал так это атрибут style для <h:column> ибо для JSF1.1 он не предусмотрен- после этого все сработало замечательно. Попробуйте кстати скопировать файл потом удалить и создать новый с тем же именем и содержанием. У меня постоянно глюки происходят с SVN какое-то кэширование чтоли. постоянно тянет старую версию. ... |
| 29.11.2006, 20:42:26 |
crazytooПрогнал я ваш пример на Eclipse- у меня такой ошибки не выдает. Единственное что я убрал так это атрибут style для <h:column> ибо для JSF1.1 он не предусмотрен- после этого все сработало замечательно. Попробуйте кстати скопировать файл потом удалить и создать новый с тем же именем и содержанием. У меня постоянно глюки происходят с SVN какое-то кэширование чтоли. постоянно тянет старую версию. 1. Что значит SVN? 2. Дело в том что проект я пишу в одной директории(eclipse_workspace), а потом его деплою в Томкат. 3. попробывал скопировать файл потом удалить и создать новый с тем же именем и содержанием - Томкат опять туже ошибку выдает. ... |
| 30.11.2006, 08:58:09 |
можно ещё на всякий случай кэш томката почистить:) ... |
| 30.11.2006, 09:12:19 |
neuromancer_можно ещё на всякий случай кэш томката почистить:) а как это сделать? ... |
| 30.11.2006, 10:05:45 |
jsfmania neuromancer_можно ещё на всякий случай кэш томката почистить:) а как это сделать? удаяешь директорию work , примерный путь : C:\tomcat5520\work а вообще ,то rtfm ... |
| 30.11.2006, 11:51:04 |
neuromancer_ jsfmania neuromancer_можно ещё на всякий случай кэш томката почистить:) а как это сделать? удаяешь директорию work , примерный путь : C:\tomcat5520\work а вообще ,то rtfm наверно надо не саму директорию work удалить а ее содержимое? ... |
| 30.11.2006, 14:48:34 |
jsfmania neuromancer_ jsfmania neuromancer_можно ещё на всякий случай кэш томката почистить:) а как это сделать? удаяешь директорию work , примерный путь : C:\tomcat5520\work а вообще ,то rtfm наверно надо не саму директорию work удалить а ее содержимое? томкат автоматически создаст новую. ... |
| 30.11.2006, 15:10:34 |
<%@page contentType="text/html"%> <%@page pageEncoding="UTF-8"%> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c" %> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <html> <body> <f:view> <f:loadBundle basename="com.jsf003.bundleres" var="b" /> <h:form id="viewform"> <h:dataTable id="grid" value="#{ViewCustomersBean.rowset}" var="set" style=""> <h:column id="column1" style=""> <h:outputText value="#{set['companyname']}" /> </h:column > </h:dataTable> </h:form> </f:view> </body> </html> Как то так :) ... |
| 30.11.2006, 18:24:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147326]: |
29ms |
72ms |
82ms |
| others: | 394ms |
| total: | 643ms |
