выделение в таблице
Помогите разобраться! Намекните, в чем дело! Присоединяю рендерер: jTableTest.setDefaultRenderer(Object.class,vedCellRenderer); В vedCellRenderer - раскраска таблицы в зависимости от значений в ячейках и состояния выделенности. Запускаю прогу, начинаю выделять ячейки, двигая мышку вниз - выделяется только первый ячейка. Если двигать мышку вверх - выделяется все, как надо... В чем может быть проблема? ... |
| 06.12.2006, 09:39:16 |
выделение в таблице
PaneПомогите разобраться! Намекните, в чем дело! Присоединяю рендерер: jTableTest.setDefaultRenderer(Object.class,vedCellRenderer); В vedCellRenderer - раскраска таблицы в зависимости от значений в ячейках и состояния выделенности. Запускаю прогу, начинаю выделять ячейки, двигая мышку вниз - выделяется только первый ячейка. Если двигать мышку вверх - выделяется все, как надо... В чем может быть проблема? где код? ... |
| 06.12.2006, 10:05:26 |
выделение в таблице
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 06.12.2006, 12:54:17 |
выделение в таблице
Это писал аццкий сотона import javax.swing.*; import javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer; import java.awt.*; public class Cl extends JFrame { static Color c1 = new Color(204, 204, 255); static Color c2 = new Color(210, 220, 220); static Color c3 = new Color(240, 240, 240); private VedCellRenderer vedCellRenderer = new VedCellRenderer(); String[] header = {"номер1", "номер2", "описание"}; Object[][] data = {{"первый", new Integer(1), "fdf"}, {"первый", new Integer(1), "fdffd"}, {"первый", new Integer(1), "fddd"}, {"второй", new Integer(2), "fdffd"}, {"второй", new Integer(2), "укц"}, {"второй", new Integer(2), "fсмс"}, {"второй", new Integer(2), "авыа"}, {"третий", new Integer(3), "fdffd"}, {"третий", new Integer(3), "fdffd"}, {"четвертый", new Integer(4), "fdffd"}, {"четвертый", new Integer(4), "fdfапfd"} }; JTable jTable1 = new JTable(data, header); public Cl() { try { jbInit(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } public static void main(String[] args) { new Cl(); } private void jbInit() throws Exception { this.setDefaultCloseOperation(3); jTable1.setDefaultRenderer(Object.class, vedCellRenderer); this.getContentPane().add(new JScrollPane(jTable1), BorderLayout.CENTER); this.pack(); this.setVisible(true); } class VedCellRenderer extends DefaultTableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) { JLabel comp = (JLabel) super.getTableCellRendererComponent(table, value, isSelected, hasFocus, row, column); int t = Integer.parseInt(table.getValueAt(row, 1).toString()); if ((t % 2) == 0) { if (/*row == table.getSelectedRow()*/isSelected) comp.setBackground(c1); else comp.setBackground(c2); } else { if (/*row == table.getSelectedRow()*/isSelected) comp.setBackground(c1); else comp.setBackground(c3); } return comp; } } } ... |
| 06.12.2006, 21:26:45 |
выделение в таблице
Пардон, от такой писанины в кому впал. Аж даже отформатировать забыл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 06.12.2006, 21:29:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147272]: |
31ms |
56ms |
| others: | 312ms |
| total: | 451ms |
