Сервлет не пишет в лог
Здравствуйте. В сервлете для отладочных сообщений всю жизнь использовал метод log() На машине разработчика (моей) всё исправно капает в лог-файл. Сервер - Tomcat 5.5 Вчера отдал готовый проект админу для установки на юниксовую машину. Версия Томката та же. В лог ничего не попадает. Он говорит что конфигурацию Log4j не трогал, всё по дефолту. Какие могут быть причины, хотя бы в какую сторону копать ? Благодарю за идеи. ... |
| 07.12.2006, 19:58:05 |
в catalina.out экзэпшенов нет по поводу лога? ... |
| 11.12.2006, 11:55:12 |
если ты их туда конечно выводил) ... |
| 11.12.2006, 12:06:57 |
продублируй всё таким образом log.error("****" + e.getMessage()); System.out.println("MakeLink: FileNotFoundException:" + e); ... |
| 11.12.2006, 12:08:13 |
Спасибо за идею. System.out тоже не выводит. Логи при старте Томката образуются но все пустые. Первой строкой метода doGet поставил log('blahblahblah'). goGet отрабатывает, в логе ни хрена. Насколько я понял, начиная с 5.5 в Томкате какие-то изменения с логгингом, требующие использовать log4j. Ясно что это мощная штука, но мне все её фичи совершенно не нужны, нужен примитивнейший вывод в лог. Который по дефолту почему-то не пашет. ... |
| 12.12.2006, 23:51:19 |
По дефолту Tomcat 5.5 использует для логирования библиотеку Juli настройки которой производятся в файле conf/logging.properties ... |
| 13.12.2006, 12:12:26 |
Для настроек логирования конкретного web-приложения разместите файл logging.properties с нужными настройками в папке WEB-INF/classes своего web-приложения ... |
| 13.12.2006, 12:14:52 |
Разве logging.properties ? Вот здесь http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/logging.html сказано log4j.properties. И такой файл я прорбовал класть, с содержимым точно как по ссылке. Пока эффекта нет. ... |
| 13.12.2006, 12:42:26 |
На этой странице написано: JULI is enabled by default in Tomcat 5.5, and supports per classloader configuration, in addition to the regular global java.util.logging configuration и ниже In each classloader using a logging.properties file. This means that it is possible to have a configuration for the Tomcat core, as well as separate configurations for each webapps which will have the same lifecycle as the webapps. ... |
| 13.12.2006, 12:47:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147219]: |
23ms |
41ms |
65ms |
| others: | 278ms |
| total: | 457ms |
