Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / jndi + tomcat+ oracle + запросить пароль интерактивно
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34199078
spb_kostya
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, есть ли возможность (и если есть, то где можно об этом прочитать) задавать пароль при использовании jndi.
Если создаем коннекцию через DriverManager, то пароль указывается в программе(сервлете):
Connection conn_oracle;
DriverManager.registerDriver(new OracleDriver());
conn_oracle= DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server:1521:sid","user","pass");
а при использовании jndi пароль зашит в настройках приложения (файл context.xml)
и в программе не указывается.
Context initContext = new InitialContext();
Context envContext = (Context)initContext.lookup("java:/comp/env");
DataSource ds = (DataSource)envContext.lookup("jdbc/myoracle");
А если мне нужно обеспечить разграниченный доступ к базе, используя существующие пароли в oracle. как это можно сделать?
Спасибо!
    #34200677
Фотография Penkov Vladimir
вообще-то обычно рулят правами на уровне апп сервера. для этого есть целый JAAS.
если вы будете рулить на уровне БД, то придется отказаться от пула конектов -> снижение производительности. Или заводить по пулу на каждого юзера.
    #34200896
Фотография Timm
