BMP to PCL.
Hi, All! Подскажите, please, код для конвертации BMP в PCL. То что у меня, корректно не работает. Получается дискретная полоса вместо тестового рисунка. int len = 3*wBitmap; int length = len + (4 - len%4); StringBuffer sb = new StringBuffer(); sb.append(ESC + "E"); // Reset sb.append(ESC + "&l26A"); // Paper size: ISO A4 sb.append(ESC + "&l1X"); // Number of Copies: 1 sb.append(ESC + "*p0x0Y"); // Absolute horizontal move: 0 dots, Absolute vertical move: 0 dots sb.append(ESC + "*t72R"); // Graphics resolution: 72 dpi sb.append(ESC + "*r0F"); // Graphics Presentation Mode: Logical Orientation sb.append(ESC + "*r1A"); // Start raster graphics: at CAP int offset = (size - 2) - length; String str; // start with last line. System.out.println("//--> offset=" + offset); for (int i = hBitmap; i > 0; i--) { str = new String(b, offset, length); sb.append(ESC + "*b" + length + "W" + str); // Transfer raster data "length" bytes offset -= length; } sb.append(ESC + "*b2W" + new String(b, size - 2, 2)); sb.append(ESC + "*r0B"); // End raster graphics sb.append(ESC + "E"); // Reset NB!!! HP не регистрирует. Заранее, Thanks, Александр. ... |
| 14.12.2006, 19:53:55 |
BMP to PCL.
Самый простой способ конвертации любого "печатного" формата в формат принтера (PCL, PostScript etc.) - print to file на соотв. драйвере принтера. Если конечно не пишешь драйвер принтера сам ... |
| 15.12.2006, 14:03:44 |
BMP to PCL.
С этого начал. Вопрос, как отловить. Ethereal-ом не получилось. Сделал простейший BMP (33 x 11 24 bit). Принтер сетевой HP. Пытался ловить потоки от себя к компу с принтером, не получилось. Никакой PCL-последовательности не обнаружил. ... |
| 15.12.2006, 15:27:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147183]: |
43ms |
62ms |
| others: | 295ms |
| total: | 472ms |
