Проблема быстродейтвия Веб приложения в лок. сети
Проблема такая. Когда тестирую приложение на своем компе, все летает. А когда выкладываю на сервер, все работает очень медлено, запрос на поиск по базе Oracle выполняется по 5 мин. В чем может бить проблема? У меня на машине стоит Tomcat 5.0.16, а на сервере 5.0.20. Есть ли разница? ... |
| 18.12.2006, 09:34:18 |
я конечно плохо в Java -е разбираюсь, но если долго запрос выполняется при чём здесь Java? База тестовая и реальная одинаковые? просто такой-же запрос быстро выполняется? база с tomcat-ом на одной машине? сеть не глючит? ... |
| 18.12.2006, 09:39:18 |
при тесте и реальной работе используется одна и таже база, которая хранится на отдельном сервере. Сеть вроде не глючит, ведь при тесте со своей машины, также связываюсь по сетке с базой данных. Возможно ли снижение быстодействия из-за перегрузки сервака на котором стоит TomCat? ... |
| 18.12.2006, 11:00:05 |
-=Pino=-Возможно ли снижение быстодействия из-за перегрузки сервака на котором стоит TomCat? - возможно. Уточните загрузку процессора и объем доступной JVM оперативки на той машине где работает Tomcat. Возможно из-за нехватки ОП идет свопирование, что приводит к конкретным тормозам. ... |
| 18.12.2006, 12:13:00 |
А как посматореть размер выделенной памяти для JVM, скока должно быть и как добавить памяти JVM? ... |
| 18.12.2006, 14:28:48 |
- а какая ОС Вы сказать не хотите? По умолчанию JVM может потребить 64Мб, для увеличения допустимого объема используемой ОП при запуске JVM задается ключ -Xmx с указанием допустимого максимального объема. В Unix системе - находите с помощью ps номер процесса, принадлежащего JVM и смотрите сколько этот процесс потребил памяти и на сколько он грузит процессор. ... |
| 18.12.2006, 17:27:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147173]: |
38ms |
53ms |
| others: | 291ms |
| total: | 445ms |
