JBOSS + apache + virtualhost
при реализации связки apache + tomcat, виртуальные хосты прописывал так: conf/server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. никак не могу такое-же реализовать в связке apache + jboss :( может кто-нибудь поделиться примером? ... |
| 19.12.2006, 11:18:48 |
- главное тут использовать AJP-коннектор, вместо HTTP-коннектора ... |
| 19.12.2006, 11:47:28 |
вообщем то AJP и использую... deploy/jbossweb-tomcat55.sar/server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.12.2006, 12:02:58 |
Тогда собственно осталось прикрутить к Apache Java-коннектор и настроить его. ... |
| 19.12.2006, 12:35:51 |
KachalovТогда собственно осталось прикрутить к Apache Java-коннектор и настроить его. и он у меня тоже прикручен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2006, 13:13:12 |
zirex Код: plaintext 1. 2. 3. - последнюю настройку не уловил. Где Вы ее делаете? - в настройках виртуального сайта в Apache необходимо указать что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.12.2006, 13:26:25 |
и это тоже есть: httpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.12.2006, 13:31:00 |
Kachalov последнюю настройку не уловил. Где Вы ее делаете? /etc/httpd/conf/uriworkermap.properties соответственно ссылаюсь на uriworkermap.properties из /etc/httpd/conf/mod_jk.conf Код: plaintext 1. ... |
| 19.12.2006, 13:33:55 |
пока "заткнул" проблему так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.12.2006, 14:08:19 |
- теперь совсем непонятно. Все сделано правильно, а в чем собственно была проблема? :) ... |
| 19.12.2006, 14:46:18 |
Kachalov- теперь совсем непонятно. Все сделано правильно, а в чем собственно была проблема? :) проблема остается и заключается в следующем: есть 3 приложения 1. rootApp 2. app1 3. app2 есть домен: mydomain.org нужно: http://mydomain.org - здесь открывается rootApp http://app1.mydomain.org - здесь открывается app1 http://app2.mydomain.org - здесь открывается app2 сейчас возможно достучаться до приложений только так: http://mydomain.org/rootApp http://mydomain.org/app1 http://mydomain.org/app2 соответственно ... |
| 19.12.2006, 15:13:35 |
- тогда надо было в Apache создать 3-вируальных хоста: mydomain.org app1.mydomain.org app2.mydomain.org и в каждом указать маппинг: JkMount /* node1 ... |
| 19.12.2006, 15:16:26 |
хостов 3 - я просто остальные не приводил. так вот не работает! ... |
| 19.12.2006, 15:19:51 |
А Apache какой? на втором я перекидываюя RewriteRule ^/$ ajp ://localhost:8009/ виртуальный хост прописывать в jboss-web.xml синтаксис смотри на http://wiki.jboss.org/ ... |
| 19.12.2006, 17:54:32 |
Спасибо, за ответ. dober VirtualHosts К сожалению jboss остался на работе, поэтому попробовать сейчас не могу - буду ковырять завтра. Да, апач 2. Допустим пропишу в server.xml и jboss-web.xml Тогда как должен выглядеть виртуальный хост в httpd.conf? ... |
| 19.12.2006, 22:02:19 |
всем спасибо - получилось! :) ... |
| 20.12.2006, 08:38:06 |
zirexвсем спасибо - получилось! :) А могли бы, если не затруднит, описать все настройки разом ? Спасибо. ... |
| 20.12.2006, 09:18:54 |
httpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.12.2006, 16:19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147129]: |
23ms |
66ms |
74ms |
| others: | 314ms |
| total: | 539ms |
