JBoss & Apache Digester problem
Ситуация следующая: есть J2EE приложение, включающее веб-приложение на Struts. Работало нормально под WebLogic. Переношу на JBoss. Возникает куча проблем, некоторые из них удаётся решить, некоторые не очень: Деплоится без проблем, но стратс энджин работать не хочет. Стал выяснять проблему - оказалось, что "виноват" Digester, метод parse(). Причём при инициализации ActionServlet-а web.xml парсится тем же Digester-ом без проблем, а вот при парсинге struts-config.xml возникает LinkageError. Даже не знаю на что грешить... Ситуация изменяется, когда все необходмые либы для аппликухи кладу в WEB-INF/lib (на данный момент они разложены по APP-INF/lib и WEB-INF/lib - того требует ситуация. Либы из APP-INF/lib подгружаются, это я проверял). Сама либа для дигестера лежит в WEB-INF/lib, но похоже, что JBoss берёт его из другого места. Удаление либы дигестера из папки WEB-INF/lib моей аппликухи эффекта никакого не имеет. Буду признателен за содействие в решении данной проблемы ... |
| 21.12.2006, 20:35:09 |
версию struts и jboss огласите. -- у меня были примерно такие же проблемы при использовании JBoss 4 и struts 1.2.9 - поднял struts до 1.3.5 и наступило счастье :) ... |
| 22.12.2006, 10:44:14 |
zirexверсию struts и jboss огласите. -- у меня были примерно такие же проблемы при использовании JBoss 4 и struts 1.2.9 - поднял struts до 1.3.5 и наступило счастье :) Версия JBoss 4.0.4GA, struts - 1.1 Не думаю, что апгрейд стратса поможет. На WebLogic же всё пашет нормально, так же если все либы поместить в WEB-INF/lib - то всё работает и на JBoss. Кроме того после апгрейда у меня аппликуха компилиться не будет :( - слишком старый стратс используется в ней и сделано некоторое его расширение. Что-то мне всё же кажется что проблема в JBoss Class Loading... ... |
| 22.12.2006, 12:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147113]: |
38ms |
42ms |
| others: | 314ms |
| total: | 453ms |
