помогите с БД
Привет все я начинающий програмировать на яве и сразу возникли проблемы при подключении БД MySQL появляется ошибка когда я хочц подконнектиться к БД : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. ... |
| 24.12.2006, 14:32:20 |
помогите с БД
а вот собсвтенно сам код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.12.2006, 14:35:31 |
помогите с БД
Насколько я понимаю, он написал - "ваш класс не сервлет". Скорее дело в коде, а не в библиотеках. Для подключения MySQL достаточно только одного MySQL Connector. Он у вас стоит. Лучше приведите конфигурацию server.xml и код сервлета. ... |
| 24.12.2006, 14:36:43 |
помогите с БД
я конечно извиняюсь за свою тупость но такого файла у меня нет и я даже не знаю где он должен быть и как его описывать -у меня есть только файл web.xml и его я знаю как корректировать а вот про серверный файл я ничего не слышал -подскажите какие нить линки на его описание или покажите его исходник ... |
| 24.12.2006, 14:57:00 |
помогите с БД
Чего??? В сервлете метод main(...). Это конечно же здорово! Переопределите методы doGet(...) и doPost(...) вашего сервлета. И поместите ваш код в них. ... |
| 24.12.2006, 15:32:41 |
помогите с БД
Да, для вызова вашего сервлета понадобится контейнер сервлетов (вижу вы tomcat используете). Скомпилированный класс сервлета нужно будет запаковать в war + прописать в web.xml ваш сервлет. Запустить томкат и сдеплоить ваш сервлет. ... |
| 24.12.2006, 15:38:26 |
помогите с БД
Ruslan.IsbarovДа, для вызова вашего сервлета понадобится контейнер сервлетов (вижу вы tomcat используете). Скомпилированный класс сервлета нужно будет запаковать в war + прописать в web.xml ваш сервлет. Запустить томкат и сдеплоить ваш сервлет. а как запаковать в war -простым раром а потм поменять расширение? и что за онтейнер сервлетов-папка с сервлетами? так вроде они у меня храняться по стандартному пути-web-inf/class.. ... |
| 24.12.2006, 15:42:37 |
помогите с БД
Вы пользуетесь какой нибудь IDE? ... |
| 24.12.2006, 15:44:17 |
помогите с БД
Ruslan.IsbarovЧего??? В сервлете метод main(...). Это конечно же здорово! Переопределите методы doGet(...) и doPost(...) вашего сервлета. И поместите ваш код в них.выдает ошибку когда запускаю HTTP Status 405 - HTTP method GET is not supported by this URL ... |
| 24.12.2006, 15:45:40 |
помогите с БД
Ruslan.IsbarovВы пользуетесь какой нибудь IDE? нет я компилирую через jdk через коммандную строку ... |
| 24.12.2006, 15:46:32 |
помогите с БД
Ruslan.Isbarovweb.xml есть? вот имено что я его туда прописал -ведь простые приложения типа хело мир запускаються а вот с коннектом что то не выходит ... |
| 24.12.2006, 15:47:17 |
помогите с БД
Ruslan.Isbarovweb.xml есть?вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. ... |
| 24.12.2006, 15:48:21 |
помогите с БД
johny1987 Ruslan.IsbarovВы пользуетесь какой нибудь IDE? нет я компилирую через jdk через коммандную строку зря... для новичка тяжеловато. и вопросов лишних больше ... |
| 24.12.2006, 15:48:26 |
помогите с БД
Деплоите в <Tomcat>/webapps/ROOT ? Вызываете как? http://localhost:8080/Test3 ??? ... |
| 24.12.2006, 15:50:24 |
помогите с БД
Ruslan.Isbarov johny1987 Ruslan.IsbarovВы пользуетесь какой нибудь IDE? нет я компилирую через jdk через коммандную строку зря... для новичка тяжеловато. и вопросов лишних больше я просто пробовал и еклипсе и нетбин но только все равно выдает ошибки даже при компиляции что и по коммандной строке - и в екслипсе я не нашел как подключить свои библиотеки-там просто добавляются папки в jar или как по другому -подскажите? ... |
| 24.12.2006, 15:51:30 |
помогите с БД
Ruslan.IsbarovДеплоите в <Tomcat>/webapps/ROOT ? Вызываете как? http://localhost:8080/Test3 ??? да ... |
| 24.12.2006, 15:52:12 |
помогите с БД
Увы в эклипсе не силен. Приведите еще структуру вашего war-файла ... |
| 24.12.2006, 15:52:36 |
помогите с БД
Ruslan.IsbarovУвы в эклипсе не силен. Приведите еще структуру вашего war-файла э-э-э :) вообще то у мня его нет -я не знаю зачем он нужен и куда его вставлять -подскажите пжлста ... |
| 24.12.2006, 15:59:56 |
помогите с БД
так, приехали :). То, что вы скомпилировали, запакуйте в архив WAR. Структура: /ИМЯ_АРХИВА /WEB-INF /classes TestMysql.class /lib Необходимые библиотеки web.xml ... |
| 24.12.2006, 16:06:17 |
помогите с БД
Сорри, все разъехалось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2006, 16:09:30 |
помогите с БД
Ruslan.Isbarovтак, приехали :). То, что вы скомпилировали, запакуйте в архив WAR. Структура: /ИМЯ_АРХИВА /WEB-INF /classes TestMysql.class /lib Необходимые библиотеки web.xml какой командой это сделать то или простым раром?:( ... |
| 24.12.2006, 16:10:25 |
помогите с БД
Ruslan.IsbarovСорри, все разъехалось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я понял что вы имели ввиду но у не знаю как запаковать -у меня в принципе и без архивов запускались некоторые файлы ... |
| 24.12.2006, 16:11:26 |
помогите с БД
johny1987 Какой средой разработки пользуетесь? ... |
| 24.12.2006, 16:12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147098]: |
29ms |
67ms |
120ms |
| others: | 352ms |
| total: | 629ms |
