java -server: ругается
java version "1.6.0" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0-b105) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0-b105, mixed mode, sharing) Запускаю как "java -server JavaTest" Пишет "Error: no `server' JVM at `blablabla\Java\jre1.6.0\bin\server\jvm.dll'." Как создать эту bin\server\jvm.dll? ... |
| 26.12.2006, 21:23:05 |
Ставьте JDK. ... |
| 26.12.2006, 22:13:47 |
- для запуска JVM в режиме "server" требуется не менее 2 CPU и не менее 2 Гб ОП ( тынц ) ... |
| 26.12.2006, 23:28:30 |
Kachalov- для запуска JVM в режиме "server" требуется не менее 2 CPU и не менее 2 Гб ОП ( тынц ) Дать вам тынц на англо-русский словарь? Потому что в вашем тынце разговор идет о другом. И для запуска JVM в режиме "сервер" не требуется ни двухпроцессорность, ни 2 гига оперативки. ... |
| 26.12.2006, 23:32:32 |
(меня всё равно забанят) Kachalov- для запуска JVM в режиме "server" требуется не менее 2 CPU и не менее 2 Гб ОП ( тынц ) Дать вам тынц на англо-русский словарь? Потому что в вашем тынце разговор идет о другом. И для запуска JVM в режиме "сервер" не требуется ни двухпроцессорность, ни 2 гига оперативки. +1 ... |
| 26.12.2006, 23:52:32 |
Нужно иметь JDK для запуска явы в серверном режиме, JRE для этого не достаточно. Если JDK установлен убедиться что при запуске из командной строки запускается ява из JDK а не из JRE (переменная окружения path) ... |
| 27.12.2006, 00:43:01 |
C. B.Нужно иметь JDK для запуска явы в серверном режиме, JRE для этого не достаточно. Если JDK установлен убедиться что при запуске из командной строки запускается ява из JDK а не из JRE (переменная окружения path)Спасибо, вы правы ... |
| 27.12.2006, 01:08:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147085]: |
53ms |
70ms |
| others: | 327ms |
| total: | 515ms |
