JavaMail - нет отправки/получения письма
Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Нет никаких ошибок, при дебаггинге конструкция if(transport.isConnected()) выполняется, есть пауза, свидетельствующая об отправке, но тестовые письма не приходят. В чем может быть дело? Также был попробован и такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. То же самое - никаких ошибок, пауза, но письмо не приходит. Возможно, можете что-то посоветовать. Спасибо. ... |
| 25.12.2006, 13:36:00 |
Попробуй включить отладочную информацию: Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.12.2006, 13:47:05 |
Это парадоксально, конечно, но без всяких изменений письма стали не только отправляться, но и получаться. Сработал 2-ой вариант из двух предложенных мной. Но все равно спасибо. ... |
| 26.12.2006, 18:45:37 |
Не хочу плодить еще топики по JavaMail, но есть еще один интересный вопрос по нему. Мне необходимо отправить юзеру письмо с форматированием. Для этого я использую Header - "text/html". Все показывает просто отлично - натуральная веб-страничка. Однако мне надо добавить суда графику, точнее - флеш. И именно в теле письма. С атачментом я разобрался - посылается, принимается - работает замечательно. Но как поместить флешку в тело письма??? К тому же флешка получает данные извне, но это уже моя забота. Главное - вставить ее туда. Если упростить вопрос, то спрошу иначе: как что-то, что не является текстом, поместить в контект письма с хидером "text/html"? Очень, очень буду признателен. P.S. Конечно, на крайний случай у меня будет вариант с аттачем html-ки, в который встроена флешка, но этот вариант нежелателен, так как требует от получателя сохранения на диске самой странички и прилагаемой флешки с последующим запуском. ... |
| 26.12.2006, 22:24:09 |
Раз уж флешка тянет данные извне, может и её саму разместить где-нибудь, а в документе ссылку? ... |
| 26.12.2006, 22:42:23 |
Да нет. Во-первых, это может нарушить защиту сайта, с которого посылается письмо, так как флешка находится в защищенной области, а выделять шаринг для подобных вещей - это неправильно. Во-вторых, данные я задаю буквально при инициализации флешки (на момент отправки письма из сервлета они уже вычислены и известны), поэтому не надо никаких подгрузок. Но за идею спасибо, сначала попробовал за нее взяться. ... |
| 26.12.2006, 22:59:05 |
IDVsbruckкак что-то, что не является текстом, поместить в контект письма с хидером "text/html"? Вот картинку поместить в текст письма удается легко, там имхо принцип такой же, как и с вложением файла, просто вложение именуется и на него дается ссылка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 27.12.2006, 00:13:35 |
Идея замечательная. Делаю аналогичные действия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Письмо уходит. Приходит письмо с вложенным файлом fleshka.swf (скачивается и запускается как флеш). Но тело письма пустое. При просмотре HTML-кода (MSNM-совский почтовый ящик xxx@hotmail.com) нигде нет даже упоминания об объекте флеш. Аналогичная ситуация с gmail.com. Видимо, все же дело в том, что вставляется <OBJECT> ... |
| 27.12.2006, 01:47:59 |
Уважаемый IDVsbruck. Насколько мне известно, редкий почтовый клиент может позволить играть флеш в теле письма (inline flash). Можете проверить что реально отправляется на сервер (очень сомнительно, что JavaMail отправляет пустое тело сообщения), вероятней всего виноваты gmail и MSNM, тем более если вы пользутесь их веб-клиентами. Советую почитать вот эту статью http://www.campaignmonitor.com/blog/archives/2006/01/the_truth_about_1.html ... |
| 27.12.2006, 13:28:01 |
О! Это оно. О чем-то таком я предполагал, но исключительно интуитивно. И заодно искал упоминания о флеше в письмах, перерыл достаточно много, но не нашел. Огромное спасибо за статью. Значит, будем делать с публикацией во вложении ... :) ... |
| 27.12.2006, 15:18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147079]: |
78ms |
89ms |
| others: | 327ms |
| total: | 582ms |
