Помогите создать XML файл
Помогите создать XML и сохранить в файл. Приблизительно такой структуры: <a> <b></b> <d></d> </a> Вот как я пробую но выдаёт ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выдаёт ошибку на root.appendChild(root); ... |
| 05.01.2007, 17:09:30 |
Какую ошибку? P.S. Не понятен смысл этой строчки: Код: plaintext ... |
| 05.01.2007, 17:37:38 |
Ruslan.IsbarovКакую ошибку? P.S. Не понятен смысл этой строчки: Код: plaintext вываливается с ошибкой на этой строчке ... |
| 05.01.2007, 18:05:02 |
ENigMA2me Ruslan.IsbarovКакую ошибку? P.S. Не понятен смысл этой строчки: Код: plaintext вываливается с ошибкой на этой строчке Блин, мы это уже поняли... Какая конкретно ошибка? Ошибка при компиляции или Runtime Exception? Текст ошибки можете здесь привести. P.S. И вообще какой смысл элементу приаттачивать самого себя в качестве чилда? Может стоит так сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.01.2007, 18:14:16 |
ENigMA2me Ruslan.IsbarovКакую ошибку? P.S. Не понятен смысл этой строчки: Код: plaintext вываливается с ошибкой на этой строчке не так вставил, пардон..... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.01.2007, 18:17:11 |
ENigMA2me... так что в итоге? работает? ... |
| 05.01.2007, 18:24:55 |
Ruslan.Isbarov ENigMA2me... так что в итоге? работает? Может я не до конца понял...... но если сделать в одном классе и инициализацию документа и создание элементов то работает - если передавать объект doc как параметр (получается разбито на два класса как в самом верху), то выдаёт ошибку org.w3c.dom.DOMException: HIERARCHY_REQUEST_ERR: An attempt was made to insert a node where it is not permitted. подскажите возможно ли сделать в разных классах создание Document и добавление элементов ... |
| 05.01.2007, 18:44:47 |
ENigMA2me Ruslan.Isbarov ENigMA2me... так что в итоге? работает? Может я не до конца понял...... но если сделать в одном классе и инициализацию документа и создание элементов то работает - если передавать объект doc как параметр (получается разбито на два класса как в самом верху), то выдаёт ошибку org.w3c.dom.DOMException: HIERARCHY_REQUEST_ERR: An attempt was made to insert a node where it is not permitted. подскажите возможно ли сделать в разных классах создание Document и добавление элементов Наверное это просто неуловимые суслики :( теперь всё работает - ничего не менял. Работаю в IDEA 6.0.1 может она просто использовала старые данные. Кто знает подскажите возможно ли от такого избавиться. P.S. Всем кто помогал спасибо ... |
| 05.01.2007, 19:05:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2147042]: |
26ms |
68ms |
23ms |
90ms |
| others: | 311ms |
| total: | 557ms |
