Basic Authentication - jaas
после деплоя user.war (использующего Basic Authentication) на OC4j (Developer 10) получаю приглашение для логина (как это и должно быть). Но какие данные он хочет? в jaas настроил пользователей (через -shell пускает). Подскажите плиз где настроить список пользователей для доступа через Basic Authentication в OC4J. В SUN Apps сервер это все настраивается через консоль управления и работает отлично. P.S. 100% это не пользователи jaas и не пользователи OC. С Уважением, Алексей. ... |
| 12.01.2007, 14:15:42 |
Механизм хранения логинов и паролей определяется контейнером сервлетов. В Tomcat по умолчанию это файл conf/tomcat-users.xml. В других контейнерах это может быть что то другое. ... |
| 12.01.2007, 14:55:49 |
В OC4J - это файл jazn-data.xml ... |
| 12.01.2007, 15:03:23 |
yanichВ OC4J - это файл jazn-data.xml jazn-data.xml - это и есть управляющий файл jaas и рулится через > java -jar jazn.jar -shell я и писал что пользователь в jaas настроен.. но при http аутентификации он этих юзеров не пускает ;( ... |
| 12.01.2007, 15:35:28 |
1.Пользователю назначены нужные роли? 2.Присутствуют ли они в web.xml? 3.Роли которые вы используете замаплены на роли контейнера(jazn-data.xml) orion-web.xml? если да то вроде должно работать(сейчас проверить не могу) ... |
| 12.01.2007, 15:43:01 |
zalexaka1.Пользователю назначены нужные роли? 2.Присутствуют ли они в web.xml? 3.Роли которые вы используете замаплены на роли контейнера(jazn-data.xml) orion-web.xml? если да то вроде должно работать(сейчас проверить не могу) 1. сделал (добавил в админы и наследовал во все другие роли) 2. в web.xml прообовал указывать разные роли 3. названия ролей совпадают (web.xml - jazn-data.xml) Попробовал задеплоить простой проект (собрал в sun dedeploy) - чудо, все работает. просто заколдованно все... Каюсь, аутентификация идет через jaas, но иногда.... Прикладываю web.xml. ... |
| 15.01.2007, 10:40:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146967]: |
51ms |
61ms |
| others: | 300ms |
| total: | 468ms |
