java.security и существующий публичный ключ
Вот сижу разбираюсь, как проверять подписи в java. Есть подпись, строка для проверки и открытый публичный ключ COOLKEY.PEM. А вот получить PublicKey pub, кроме как из сертификата не нашел способа, т.е. просто по существующему файлу публичного ключа проверить не удасться, обязательно необходимо хранилище ключей? Я правильно все понял? ... |
| 15.01.2007, 16:18:59 |
java.security.KeyFactory? ... |
| 15.01.2007, 17:05:41 |
хранилище ключей <> сертификат ... |
| 15.01.2007, 17:11:52 |
2 funikovyuri я имел ввиду, что сертификат грузится из хранилища ключей. я так и не понял возможно ли работать напрямую с *.pem файлом открытого ключа ... |
| 15.01.2007, 17:21:03 |
Michael Ponomarev я так и не понял возможно ли работать напрямую с *.pem файлом открытого ключа java.security.KeyFactory не подходит что-ли? ... |
| 15.01.2007, 17:25:23 |
2 wessen честно говоря не нашел я там методов для работы с готовым публичным ключом. м.б. искал конечно плохо... ... |
| 15.01.2007, 17:37:08 |
Michael Ponomarev2 wessen честно говоря не нашел я там методов для работы с готовым публичным ключом. м.б. искал конечно плохо... какие алгоритмы у вас? ... |
| 15.01.2007, 17:40:23 |
MD5withRSA ... |
| 15.01.2007, 17:41:38 |
После KeyFactory смотреть то по идеи надо java.security.spec.KeySpec ... |
| 15.01.2007, 17:41:57 |
вы о generatePublic ? так зачем мне generate, если публик ключ уже есть. Мне по нему проверить надо. или я что-то не понимаю? ... |
| 15.01.2007, 17:51:35 |
Michael Ponomarevвы о generatePublic ? так зачем мне generate, если публик ключ уже есть. Мне по нему проверить надо. или я что-то не понимаю? Да, вы не понимаете. В java doc к классу KeyFactory все написано самое начало Key factories are used to convert keys (opaque cryptographic keys of type Key) into key specifications (transparent representations of the underlying key material), and vice versa. Т.е. этот класс нужен для того, чтобы генерировать понятные крипто-провайдеру объекты, из какого-то внутреннего формата (в вашем случае - pem файл, в котором открытый ключ) , Т.е. вам нужно сгенерировать объект RSAPublicKey - или как он там называется из файла, о котором провайдер и знать не хочет. типа этого - http://forum.java.sun.com/thread.jspa?threadID=663553&messageID=3888999 ... |
| 15.01.2007, 18:02:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146943]: |
57ms |
89ms |
| others: | 323ms |
| total: | 551ms |
