JSF - менюшки из БД
Доброго времени суток всем! Продолжаю изучатать JSF: есть страничка(jsp) на которой уйма полей для ввода текста и должна быть одна падающая менюшка. Допустим, что в этой менюшке должны присутствовать все значения столбика customer_name из таблицы customers. Ясно что тег будет выглядеть так: <h:selectOneMenu> <f:selectItem itemLabel="#{number}" itemValue="#{number}"/> </h:selectOneMenu> Насколько я понимаю, itemValue="#{number}", и отвечает за тот список, который выпадает при нажатии меню. Как сделать так чтобы этот список состоял из всех значений столбика customer_name из таблицы customers? Есть бин, который записывает в БД занесенные данные в эту форму. Наверно в нем надо ввести какую-то переменную которая будет извлекать все значения столбика customer_name из таблицы customers и вставлять в itemValue= ??? Или лучше отдельный бин завести? ... |
| 25.12.2006, 15:51:50 |
JSF - менюшки из БД
Тэг itemValue отвечает за возвращаемое значение. А вобще если нужно выводить список который формируется программно нужно использовать тэг <f:selectItems value="#{java.util.List}">. Т.е. атрибут value должен быть привязан к списку типа List или массиву javax.faces.model.SelectItem. А уже список формируеш в бине. ... |
| 25.12.2006, 17:21:12 |
JSF - менюшки из БД
maodТэг itemValue отвечает за возвращаемое значение. А вобще если нужно выводить список который формируется программно нужно использовать тэг <f:selectItems value="#{java.util.List}">. Т.е. атрибут value должен быть привязан к списку типа List или массиву javax.faces.model.SelectItem. А уже список формируеш в бине. Спасибо! А список формировать в том же бине, который записывает введенные данные данные на этой страничке или все же предпочтительнее сделать отдельный бин? вот бы есче посмотреть как список типа List сформировать из БД ... |
| 26.12.2006, 08:41:17 |
JSF - менюшки из БД
jsfmania А список формировать в том же бине, который записывает введенные данные данные на этой страничке или все же предпочтительнее сделать отдельный бин? Зависит от конкретного приложения, ну так навскидку вроде смысла не имеет делать разные бины. jsfmania вот бы есче посмотреть как список типа List сформировать из БД Цикл по ResultSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.12.2006, 10:56:27 |
JSF - менюшки из БД
не работатет ))) ... |
| 18.01.2007, 09:52:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146915]: |
26ms |
66ms |
58ms |
| others: | 294ms |
| total: | 493ms |
