Редактирование таблицы-потеря фокуса
Добрый день! Если есть JTable и рядом кнопка "записать" рядом, то при нажатии на кнопку данные из таблицы в модель не попадают. Как по-правильному сделать так, чтобы при любом выходе из режима редактирования данные передавались в модель? -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.01.2007, 14:07:14 |
Смотри cellEditor, там два метода stop... и cancel..., надо определится почему выполнение приходит в метод cancel... и по стеку определить где лучше всего изменить поведение чтобы приходило в stop.... ... |
| 18.01.2007, 17:17:58 |
на таблицу, при ее создании, вешается DefaultCellEditor, если его переопределить (например, тем же самым new DefaultCellEditor()), то для нормальной работы надо добавить слушатель: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. возможно это (исчезновение слушателя) баг, еще не понял. ... |
| 18.01.2007, 17:31:26 |
table.putClientProperty("terminateEditOnFocusLost", Boolean.TRUE) ... |
| 19.01.2007, 08:15:26 |
| 19.01.2007, 11:00:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2146900]: |
62ms |
54ms |
| others: | 284ms |
| total: | 456ms |
